Imposer une puissance
    invite31e359e3
    Exclamation Imposer une puissance
    Je travail sur un onduleur et je voudrais imposer un transfert de puissance de 3kW avec une tension d'entrée de 200V.
    Pour imposer la tension d'entrée c'est facile mais par contre la puissance je ne vois pas comment je pourrais faire.
    Est ce quelqu'un pourrait m'aider?? c'est vraiment important!!
    Gérard
    Re : Imposer une puissance
    on n'impose pas la puissance.
    Elle est demandée par la charge.
    invite936c567e
    Pour imposer la puissance transférée, il faut hacher la tension d'entrée de façon à obtenir le courant moyen désiré.
    Par exemple, si à un moment donné la charge correspond à l'équivalent Thévenin { Eth=25V ; Rth=2Ω } (valeurs rapportées à l'entrée du hacheur) alors le hachage doit aboutir à un courant moyen de 33A et un rapport cyclique de 45,5% environ (en négligeant les pertes dans le hacheur).
    La manière de contrôler ce courant moyen va énormément dépendre des caractéristiques de la charge et des qualités de l'alimentation qu'on souhaite fournir.
    Bonjour jadosss et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Gérard a tout dit.
    Pour une charge donnée, le seul moyen d'imposer la puissance, c'est de "jouer" sur la tension, à condition de rester dans les limites acceptables. Or là, puisque tu imposes ta tension, je ne comprends pas ta problématique.
    Si, par contre, on s'impose une tension, le seul moyen de s'imposer une puissance, c'est de modifier la charge. Connais-tu la loi de Joule, qui se décline de diverses manières?
    P=U*I; P=U²/R; P=R*I²
    Citation Envoyé par jadosss Voir le message
    ... c'est vraiment important!! ...
    Je ne comprends pas, non plus, cette "précision".
    invite936c567e
    Je pense que la problématique de jadosss est de hacher la tension d'entrée qu'il contrôle par ailleurs (200V), de manière à transmette la puissance qu'il souhaite à la charge (3kW).
    Cette tension n'est donc pas une tension imposée à la charge, mais seulement la tension d'entrée de son dispositif.
    Partant, tout est envisageable.
    Tropique
    Pour imposer la puissance, il faut faire un asservissement d'une charge active, mais au lieu de réguler le courant ou d'émuler le comportement d'une résistance, il faut asservir le système en fonction du produit de la tension et du courant, par rapport à la consigne; c'est un peu plus compliqué, mais pas dramatiquement; ici, le problème le plus difficile sera le niveau de puissance: s'il faut dissiper la totalité des 3KW dans des semiconducteurs, ça va âtre assez massif.
    Le plus raisonnable serait probablement de faire ça de manière digitale, avec des charges de puissance P/2, P/4, P/8, etc, jusqu'à la résolution souhaitée, et commandées en binaire par un µcontroleur et des relais statiques (p.ex.).
  1. Comment imposer les lettres de drives sous XP
    Par gienas dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2008, 01h19
  2. MAtLab : creer un fichier txt., imposer saut de ligne et espace
    Par invite6e8d8dec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2008, 09h25
  3. définition d´une puissance
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2006, 07h42
  4. Recherche une résistance de puissance
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h59
  5. calcul d une puissance sur une ......
    Par invite1c3c7c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 12h47
