question sur l'AOP TL082CN
    invite8c40ec31
    Red face question sur l'AOP TL082CN
    j'ai un projet de stage ou je suis amener à utilisé un montage ou je doit augmenter ma tension (car trop faible pour allumer une led) donc je souhaite utilisé un AOP en amplificateur mais mon tuteur de stage me dit qu'il faut un faible bruit.
    ma question est l'AOP TL082CN est il utilisable pour amplifier un signal de *50 voir un peu moins ?
    et sinon lequel me conseillerez vous ?
    et encore une question sur l'AOP TL082CN est il possible de l'alimenter en +Vcc=+24V et -Vcc=0V et qu'il sature à -Vsat=0V ?
    (je pose ces question sur le TL082CN car c'est celui qu'il m'ont fourni.)
    Tropique
    Re : question sur l'AOP TL082CN
    Citation Envoyé par saranas Voir le message
    Bizarre; pour l'allumage d'une LED, le "faible bruit" me parait superflu.
    Le faible bruit de la série TLOXX est le TLO72, pas le 82
    Faudrait un peu préciser les *50. Je ne connais pas.
    Non, il faut un ampli ayant une sortie rail-to-rail
    invite8c40ec31
    merci d'avoir répondu si rapidement
    *50 => tension d'entré multiplié par 50 = tension de sortie
    (réglé avec les résistance pour avoir un facteur de 50)
    et donc si il ni y a pas de sortie rail to rail lorsque je n'alimente pas le -Vcc que se passe t'il ?
    et qu'elle AOP conseilleriez vous en sortie rail to rail ?
    Tropique
    N'importe quel AOP peut amplifier du facteur qu'on veut, entre 0 et son gain en boucle ouverte, qui est généralement au moins égal à 100000.
    La butée basse est environ à 1.5V au-dessus du rail négatif.
    Un OP727 p.ex. a une sortie rail-to-rail. Il y en a des milliers d'autres, et il vaut mieux que tu choisisses toi-même en fonction de tes autres contraintes.
    invite8c40ec31
    Exclamation Re : question sur l'AOP TL082CN
    tu veux dire que si je met 0V sur -Vcc se sera a 1.5 V en sortie de saturation moins et si je met -15 V se sera à -13.5 V ??
    Tropique
    Oui, pour ce genre de détail, il vaut toujours mieux aller voir directement dans la datasheet:
    http://www.ee.bilkent.edu.tr/~eee211...s/IC/TL082.pdf
    invite8c40ec31
    Question Re : question sur l'AOP TL082CN
    oui mais alors quelle est l'utilité des rail-to-rail ?
    ils donnent 0V en sortie pour saturation - ?
    mais ils ont eu aussi un offset ?
    Tropique
    C'est justement d'aller jusqu' à -15V en sortie
    S'il y a 0V d'alimentation sur V-
    Oui, pourquoi pas? Mais ça n'a rien à voir: c'est sur l'entrée. Jusqu'ici, on parlait de la sortie
    invite8c40ec31
    ok merci pour tous ses reponses qui arrivent vraiemnt rapidement ce qui est vraiment simpathique
    donc les rail to rail son des AOP qui font Vsat =+15V et -Vsat=-15V
    j'avait compris l'inverse
    donc les AOP qui donnent Vsat=+15V et -Vsat=0V
    sont n'importe qu'elle ampli ou on alimenteraient pas -Vcc ??
    Tropique
    Il vaut mieux parler de Vee ou de Vss; peu importe que cette tension soit à -15 ou à 0 ou autre chose, ce qui compte est la différence minimale entre Vout et Vss, qui est ~=0 dans le cas d'un rail-to-rail.
    invite8c40ec31
    ok merci pour ces reponses
  1. équivalent de l'AOP ICL7641 (pour un compteur de gouttes)
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 12h23
  2. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
  5. L'AOP en application linéaire
    Par invite471c50ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2004, 10h24
