L'AOP en application linéaire
    invite471c50ad
    Je suis une " quiche " en électronique.(En tout cas pour les amplifications linéaire)
    Je voudrais amplifier un signal variant entre 1.8 et 2.5 volts avec un LM358. Mais mes tentatives d'utilisation en " linéaire " se sont soldés par des échecs.
    J'explique :
    J'ai donc monté l'un des 2 ampli d'un LM358 comme ce qui suit :
    Mais je n'obtiens en sortie que le même signal(même amplitude) qui sature à 3v ou se superpose au signal d'entrée suivant la valeur de R1 et R2.
    - Je devrais normalement gagner en amplitude ! ?.
    - Le signal ne devrait pas saturé vers 4.5v (le tension d'alim du 358) ?
    - Quel sont les valeurs que je dois donner à R1 et R2 ?
    Merci d'avance pour toutes les réponses éventuelle.
    Vive Internet et vive les " ce " forums
    etronics
    Salut
    il faut que tu essai avec une alimentation symétrique .
    @+++ dan
    JP
    C'est un amplificateur inverseur
    Vs=-R2/R1*Ve
    Donc ton signal d'entrée est amplifiée de la valeure -R2/R1 donc devient négatif.
    Tout dépend de ton rapport R2/R1
    Tout dépend de l'amplification que tu souhaites.
    Le datasheet du LM358 http://www.ugrad.physics.mcgill.ca/Specs/LM358.pdf
    JP
    Oups j'ai parlé trop vite
    C'est pas un inverseur mais un non inverseur
    Donc ton amplification c'est Av=(R1+R2)/R2, il faut que tu regardes par rapport à la valeur de tes résistances et la tension d'alim de ton ampli op si ta valeur max de Ve*Av est bien inférieur à Vcc
    invite471c50ad
    Merci etronics, mais je vais déjà essayer de le faire avec une alim simple.
    Pour ce qui est du datasheet je l'avais déjà(ne croyez pas que je ne me documente pas avant de poser des questions.)
    D'ailleur j'ai essayé ce que dit JP et ça marche.J'ai juste rajouté une résistance entre Vcc et l'entée- pour avoir un signal amplifié dont le minimum avoisine 0. Mais si je pouce l'amplification elle sature à 3V alors que Vcc est à 4.5V?!
    Merci de votre patience.
  1. Matrice d'une application linéaire
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2007, 20h18
  2. Application Lineaire
    Par invite008d82a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 23h27
  3. application linéaire
    Par invite5105a11a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2006, 12h26
  4. matrice, application linéaire
    Par invitefffffe98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 18h39
  5. application linéaire
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2006, 14h43
