Bonjour cher scientifiques
Je me présente, petit mécanicien dans un petit coin du monde avec un petit projet dans le sens du développement durable, ayant des compétences électrique et électronique limité mais vivante.
Je travaille sur l’élaboration d’un moteur Brushless « pour la durée de vie » d’environ 15000watt « 20CV en thermique » pour propulser des ULM dans le respect de notre mère nature.
Le poids étant un des critères #1, les batteries li - po étant déjà bien assez lourde.
Le vol 45 à 60mn me semble correct, l’avenir et le développement des accus augmenteront cette donnée.
La puissance Max 15000watt environ voir 20000 « qui peut le plus peut le moins » comme dit le dictons.
Et une puissance constante avoisinant les deux tiers de la puissance maxi.
Je souhaiterai mettre l’hélice en prise directe pour limiter la masse inutile.
Mes questions : in-out runner ? Quelle puissance pour les aimant ? Combien de teeth ? Combien de spire ? Et je doit faire attention a quoi ?
Première étape moteur la suivante sera l’électronique bien entendu… Le tri-phasé quelle galère, et quelle belle découverte…
Le Facteur
