Petite précision sur la Phase en regime sinusoïdale ?
    invite4679d287
    Smile Petite précision sur la Phase en regime sinusoïdale ?
    Bonjour à tous je suis en première STG et nouveau sur ce forum. J'ai quelques questions a vous poser sur la phase à l'origine dans un regime sinusoïdale.
    Je ne comprend pas très bien comment on peut la déterminer directement sur une sinusoïde (savoir si c'est égal à 0, pi/2, pi/3, pi/6 ect..
    De ce faite je ne comprend pas non plus l'expression de "signal en avance ou en retarde phase".
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : Petite précision sur la Phase en regime sinusoïdale ?
    sin (wt + phi) est en avance sur sin wt donc à gauche de sin wt
    à t=0 çà fait sin phi
    sin (wt - phi) est en retard sur sin wt donc à droite de sin wt
    à t=0 çà fait sin - phi
    invite4679d287
    Merci gcortex de m'aider mais j'ai pâs tout compris. Pourrais-tu m'expliquer comment par exemple on trouve ces fi:
    Lien vers l'image supprimé
    Bonsoir alain423 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2009 à 17h51. Motif: Supprimé lien vers setveur tiers
    gcortex
    la courbe rose est la même que la verte mais en avance
    car pour une même ordonnée t est inférieur (= à gauche)
    pour avoir le même angle avec t inférieur,
    il faut ajouter une valeur positive donc wt+phi
    à t=0 tu as cos (0+phi) = 0,707 donc phi = pi/4
    cad la même valeur que cos wt avec wt=pi/4
    j'espère que c'est un peu plus clair
    gcortex
    en clair, au lieu de partir à un angle de 0, tu commences à pi/4 donc tu as bien de l'avance !!
    gcortex
    en pratique tu n'as pas les mêmes amplitudes
    donc angle = 360 t /T
    avec t durée entre les zéros et T la période
  1. Modèles de Thévenin pour montage en régime sinusoidale
    Par invitefab76ba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 10h01
  2. Problème Norton dans RLC (régime sinusoidale)
    Par invite67d2e663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 20h06
  3. Pulsation en régime sinusoidale et changement de repère.
    Par invitee60af3c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h17
  4. Pulsation des regime sinusoidale et changement de repere.
    Par invitee60af3c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2006, 11h44
  5. Méthode complexe, régime sinusoïdale forcé
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2006, 09h52
