Pb ampli Sono technysound PSX600
    invite16ea73d4
    Bonjours,
    Durant une soirée des enfants en courant on arracher les fils d'enceinte, les deux fils ce sont toucher.
    L’ampli été monté en puissance.
    Depuis ce temps l'ampli ce met en sécurité en mode normal.
    En mode Bridge il ne ce met plus en sécurité (a condition que aucune enceinte soient brancher sur la voie qui a été court-circuité).
    Mais toujours pas de son.
    Je pense que sa vient des transistors de puissances mais je ne sais pas les vérifier ni ou les trouver.
    J'ai 4 transistors SFH9240 sur un radiateur et 4 transistors SEC FRP240A sur l'autre radiateur.
    Sur le radiateur équiper des SFH9240 ce trouve Deux thermistance.
    Sur le radiateur équiper des FRP240A ce trouve un transistor plus petit TIP31C.
    Pouvez vous me dire comment les testé et surtout ou trouver des équivalences.
    Je vous remercie par avance.
    gcortex
    Re : Pb ampli Sono technysound PSX600
    invite16ea73d4
    J'ai vue que j'ai fait une petite erreur pour le transistor FRP240A. J'ai inversé les lettres, il s'agit en faite des RFP240A.
    Les RFP240A ont t'ils les même caractéristiques techniques que le SFH9240, sinon quel sont leurs caractéristiques pour trouver des équivalences.
    invite16ea73d4
    J'ai trouver le RFP240A ou plutot IRFP240A.
    http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../IRFP240A.html
    Je souhaiterait avoir votre avis. J'ai trouver celuis-si sur conrad.
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...n-IRFP_240.pdf
    serat t'il compatible en remplacement du IRFP240A ?
    invite16ea73d4
    J'ai trouver quelque chose de ressemblant au 9240.
    Celui-ci peut il le remplacer :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...n-IRF_9640.pdf
  1. condensateur ampli sono
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 19h44
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  3. [Brun] Ampli de sono
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2009, 19h42
  4. Chuintement dans un ampli de sono
    Par invite77a7cef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 19h04
  5. AMPLI SONO
    Par invite36ed197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h15
