Fréquence de commande d'une moteur à courant continue
    invite8ee4d94b
    Bonjour à tous ,
    Je dois commander un moteur à courant continue c'est un petit moteur qui commande une petite base mobile .
    J'ai des restrictions sur le projets et je dois le commander à 50 Hz .
    Est ce suffisant pour ne pas avoir d'accoup ? même qd le mobile se déplacera à 1km/h?
    Si quelqu'un à déjà essayer ...
    Merci !!!
    Re : Fréquence de commande d'une moteur à courant continue
    Bjr à toi,
    Un moteur (basique) à à courant continu fonctionne avec du..............continu , pas avec de .................l'alternatif (50 hz).!
    Vaudrait mieux que tu EXPLICITES un peu mieux ce que l'on te demande !
    "..J'ai des restrictions sur le projets.." .....et si tu nous en informais !!
    Jack
    S'agirait-il d'une pwm? Mais dans ce cas, une fréquence de 50 Hz me semble bien faible.
    Bonjour Olfox et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    S'agirait-il d'une pwm? Mais dans ce cas, une fréquence de 50 Hz me semble bien faible ...
    Je pensais à cela aussi, mais c'est peut-être aussi du découpage de phase secteur, "classique", qui pourrait avantageusement se faire à 100 Hz, qui fait gagner un facteur 2, loin d'être négligeable.
    Les variateurs courants le font. Quelques précisions sur la puissance et les caractéristiques du moteur seraient bienvenues.
  1. frequence PWM pour commande moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2012, 19h25
  2. command d'un moteur réversible a une courant continue
    Par invite671a86da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 01h01
  3. Quelle fréquence pour une commande moteur en PWM?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 18h32
  4. Cablage moteur courant continue
    Par invitec8467f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 13h12
  5. emballement d'un moteur à courant continue
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/03/2007, 21h38
