Resistance de tirage et condensateurs comment les reconnaitre?
    invitedbebc41f
    Bonjour, je suis actuellement en STI génie electronique et je prépare mon oral qui se tient mardi prochain.
    N'étant pas trés doué en électronique j'anticipe les questions qui pourront m'etre posé et donc j'aurais voulu savoir:
    -Comment reconnaitre sur un schéma structurelle une resistance dite "pull-up"
    -Quel role peut jouer un condensateur dans un montage et comment le reconnaitre (réservoir par exemple)
    Voilà merci d'avance.
    Re : Resistance de tirage et condensateurs comment les reconnaitre?
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le symbole d'une résistance (schéma) reste le ............symbole de Résistance ,meme si elles sont utilisés en Pull up. C'est pas la FONCTION qui fait changer le symbole sur ....un SCHEMA.
    La REALITE peut etre tout autre. Tu trouveras probablment dans la REALITE des "réseaux de résitances " .En général elles sont RASSEMBLEES par huit dans un MEME composant.
    Un réseau de résistances :http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...115387_p_g.jpg
    Il n'y a pas UN role du "condo dans un montage". Mais des .....mutitudes !!
    Condo "réservoir", ou peut penser à des condos chimiques.
    invitedbebc41f
    Ma question n'était pas de connaitre la schématisation d'une resistance mais juste de connaitre son role dans un circuit (quand elle est a coté d'une bobine ou d'une source de tension je ne sais pas...).
    Bjr à toi,
    Pour connaitre le ROLE d'une RESITANCE dans un circuit faut voir le schéma et des roles........il y en a une foultitude.
    R: de charge ; d'amortissement, d'égalisation ,de fuite , de maintien etc....
    Donc on ne peut répondre sans connaitre le schéma.
    Si t'as pas un cas PRECIS on peut rien dire !
    invitedbebc41f
    Je sais que ca à l'air long et pénible si tu répond mais si sa t'amuse ne t'en prive pas
    En gros il me faut connaitre le role d'a peut pret tout les composants ici et ce pour 7 fonction principales... voici le schéma de la premiere une fonction d'alimentation d'un circuit.
    Si tu pourrais me mettre un truc du genre R1: la fonction C2: la fonction ca serait super.
    http://img41.imageshack.us/img41/1106/sanstitretcf.jpg
    Bsr à toi,
    Ca ressemble diablment à une alim à découpage (chose qui m'est inconnue dans son fonctionnement).
    C'est la SELF qui me fait penser à cela.
    Bon reconnaitre une led témoin et sa résistance, ou des condos de filtrage passe encore.
    Mais te dire que la résistance X sert à ajuster la fréquence , que nenni.
    Si le spécialiste passe par là (il se reconnaitra avec son habit vert) il t'en dira peut etre plus.
    Dernière modification par f6bes ; 28/05/2009 à 19h50.
    invite5637435c
    ce qui aurait été intéressant est de faire comme le jour de l'examen, c'est à dire de nous donner vos propositions et nous on vous corrige.
    Par exemple pour vous aider à démarrer:
    1/le rôle de D1 est de protéger le circuit contre l'inversion de polarité sur l'entrée ou de redresser un signal alternatif qui pourrait être appliqué.
    2/la varistance RV3 limite la tension d'entrée à 25V max.
    On peut dire aussi qu'un fusible aurait été judicieux à intercaler entre l'entrée et la varistance puisque celle-ci se comporte comme un court-circuit en cas de surtension.
    Le fusible protègeant la source et la varistance, dans le cas d'une batterie 24V chargée qui serait branchée accidentellement au lieu d'une 12V par exemple.
    3/C1 joue le rôle de réservoir d'énergie pour le circuit de découpage U1.
    Son dimensionnement est lié à la fréquence de travail de U1 et au courant à transmettre à la charge.
    C'est généralement un Tantale ou chimique faible résistance série.
    A vous pour la suite.
    Il serait bon de lire la doc du MC33063A vous trouverez pas mal de réponses pour les autres composants.
    invitedbebc41f
    Merci bcp pour les réponses,
    Cependant n'y a-t-il pas de moyen de le voir directement si par exemple une diode est placé a coté de X alors elle a telle fonction...il y à des centaines de composants dans le circuit tout faire serait trop long.
    Pourquoi dire qu'un condensateur joue le role de reservoir? ect...
  1. comment reconnaitre les types de bois de chauffage ???
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/12/2015, 11h45
  2. Reconnaître les différentes puissances des résistance
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 16h50
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2008, 11h57
  4. Cellules Photovoltaïque: Comment les reconnaître?
    Par invitee196a996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 16h25
  5. reconnaitre mes condensateurs
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2005, 13h12
