conseil imprimante laser
    invite041e6c83
    bien le bonjour a tous!
    après quelques recherches sur le net, je me suis résigné a écrire a la communauté.
    donc, voila.
    j'ai déjà fait des circuit imprimé avec la technique de l'impression laser et du fer a repasser, (qui me donne d'excellents résultats) mais voila, pour cela il me faut aller chez l'imprimeur, tout sa tout sa...
    donc je me suis mis dans l'idée, de m'acheter une imprimante laser.
    j'ai vus les premiers prix il y a la SAMSUNG ML-1640 1200X600 à 50€
    la BROTHER HL-2035 2400X600 à 65€
    et la KONICA MINOLTA PRINTING PagePro 1350W 1200X1200 à 80€.
    donc voila j'ai plusieurs question.
    ces résolutions sont noté en dpi, donc si je comprend bien sa fait par
    exemple: 600 points horizontaux sur un pouce de largeur, et 1200 points verticaux sur un pouce de hauteur.
    ce qui ferai donc 1200X600=720000points au pouce carré?
    si mon raisonnement est bon 1200X600 serait il suffisant pour imprimer des circuits précis?
    sinon que me conseillez vous?
    invite3a1051d7
    Re : conseil imprimante laser
    je pense que oui j'ai fais des typons avec une HP 1010 (600X600) de façon classique .
    our info c'est quoi la technique du fer a repasser ?
    Alain
    invite01caa1a5
    Les typons que je fais sont aussi des 600x600 avec une imprimante laser samsung Ml-2010
    Ca marche bien
    A plus
    invite041e6c83
    sur le net tu trouve facilement si tu tape "circuit imprimé fer a repasser".
    c'est super simple, mois je fait comme sa:
    je fait mon tracé de circuit.
    je l'imprime sur un papier glacé (j'ai toujours fait avec un papier un peut cartonné et glacé, mais la j'ai envi d'essayer avec du papier plus fin).
    je gratte la plaque de cuivre afin de bien faire coller le tonner, je nettoie a l'alcool a bruler (après nettoyage ne pas toucher sa surface, le toner risque de ne pas coller)
    je pose ma plaque de cuivre (cuivre simple) sur une plaque de bois (pour protéger ma table).
    je découpe ma feuille de papier au dimensions de la bordure de mon circuit.
    je dépose ma feuille sur la plaque, et je mais le fer a repasser dessus (attention le premier contact et le plus important faut pas faire glisser la feuille car le tonner commence a fondre et a coller le cuivre) au bout de 15-20 s je peut enlever le fer, à partir de là j'y vais au pif je fait bien chauffer le tout en appuyant bien (pas trop non plus, une fois j'ai tellement appuyé que toutes les pistes se sont dilatées)
    quand je pense que tout est bien collé (bien insister sur les borts et bien faire partout) je peut arrêter là.
    a partir de là je prend ma plaque je la fait baigner dans l'eau, et au fur et a mesure j'enlève le papier (le toner reste collé au cuivre).
    et enfin je baigne ma plaque dans du perchlorure de fer
    nettoyage alcool a brulé.
    et hop c'est fini.
    propre facile pas cher.
    si il y a quelques erreur c'est pas grave, je gratte avec un tout petit tourne vis et je complète avec un stylo spécial pcb, sinon tu peut tout gratter ou enlever a l'acetonne pour recommencer.
    invite041e6c83
    dis mois "renardhino" tu a fait du cms avec?
    la précision a l'air assez bonne pour faire des pistes entre patte de ci?
  1. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 13h00
  2. tipe Imprimante laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 15h30
  3. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
  4. Toner et Imprimante laser ?
    Par inviteca89b7b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2006, 07h37
  5. Imprimante laser
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2004, 21h53
