changer la fréquence d'une sinusoïde
    invite8c40ec31
    Lightbulb changer la fréquence d'une sinusoïde
    j'ai besoin de transformer un signal sinusoïdale 50hz d'amplitude 12V en signal sinusoïdale 100hz d'amplitude 12V.
    j'ai trouver des montages avec des d'oscillateurs mais je préférai avoir une boite magique qui transforme direct le signal 50hz en 100hz.
    Tropique
    Re : changer la fréquence d'une sinusoïde
    Puissance?
    invite8c40ec31
    je comprend pas pourquoi on a besoin de la puissance.
    le signal alternatif de 50hz sort d'un transfo (5.5W) qui aliment un potentiomètre (0 à 100ohm) et un HP de 8 ohm
    je veux changer la fréquence de mon signal car j'ai un signal porteur parasite sur le 50 hz donc je souhaite changer le signal d'alimentation en 100 hz puis après filtrer le 50 hz
    Bjr saranas,
    Comme tu ne dis PAS ce que tu veux "obtenir" (premier message) il est NORMAL que Tropique se pose la question de la "puissance" de ton systéme.
    S'il te demande la puissance, c'est que c'est FAISABLE.
    Qu'a donc ton 50 hertzs de "particulier" pour dire qu'il est "parasité" ?
    (Vue qq chose à l'oscillo ?)
    Une question correctement EXPLICITEE a des chances de trouver une BONNE réponse.
    Tropique
    Ca n'a pas l'air limpide comme manip. Connaitre la puissance permet de voir quelles solutions sont envisageables: pour quelques mW, un doubleur à diode suivi d'un filtre LC suffirait, pour 5.5W, il vaut mieux transformer le signal en DC, et s'en servir pour recréer du 100Hz. Mais comme tu es avare de renseignements, il n'est pas possible de savoir si ça peut convenir.
    alayn91
    Et, a quoi va servir ce montage ???
    D'ou provient ce signal porteur parasite ???
    Quelle est sa fréquence ??
    Sert-il à quelquechose ??
    Salutations.
    Alain.
    invite8c40ec31
    c'est dans le cardre d'un stage en entreprise mias c'est bon j'ai blinder mes cable et le signal parasitedu au secteur a été filtrer le montage sert a faire vibrer un matériau piézo et determiner ses phase de polarisation la machine s'appelle aussi un d33 tester
    merci pour vos reponse
  1. changer la frequence d'une voiture teleguider
    Par inviteafb37266 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2013, 06h22
  2. longueur d'une sinusoïde.
    Par invite005f4666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2011, 22h08
  3. spectre d'une sinusoide
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 08h08
  4. spectre d'une sinusoide fenetrée par un une porte
    Par invite2cedf2fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2005, 20h50
  5. Scindage d'une sinusoide
    Par inviteb6d767d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2003, 23h58
