Circuit de visualisation (DEL)
    invitee3ca0449
    Je dois réaliser un circuit permettant de visualiser, avec une del, la présence d'une tension comprise entre 12 et 20 V.
    Pour une tension fixe (par ex 12V), je sais faire, faut mettre une résistance en série qu'on détermine avec la tension seuil (1,6V) de la led et le if (10mA) de la led. Mais si ensuite, la tension passe à 20V, l'intensité du circuit va augmenter, et donc une intensité supérieure à if va traverser la DEL. Comment avoir une intensité if=10mA pour toute tension comprise entre 12 et 20V?
    MERCI d'avance, bonne fin de week end
    Re : Circuit de visualisation (DEL)
    Bonjour HamerFowl et tout le groupe
    Je suis "surpris" par la requête. En effet si le problème est bien:
    alors, la résistance sur la LED, que tu sais faire est suffisante.
    S'il faut en plus que le courant soit toujours de 10 mA, alors il faut une charge à courant constant qui demande en tout deux résistances, la LED, une diode Zener de tension Uz, et un transistor, par exemple NPN.
    Schéma:
    Au +, mettre R1 et A de DEL
    Au bout de R1 -> base et cathode de Zener.
    Masse (0V), mettre A de Zener et R2
    Collecteur -> cathode de DEL
    Emetteur -> bout de R2
    Calculs, avec Zener au voisinage de 6V
    R1=(12-Uz)/Iz avec Iz=au moins 2mA pour 12V. On néglige Ib
    R2=(Uz-0,6)/Id avec Id=10mA, ton cahier des charges.
    Bonnes bidouilles
    invite3c59dc04
    Salut HamerFowl,
    Au fait tu calcules ta résistance pour ta plus grande valeur de tension donc tu prends ici 20 V . Et donc si tu as 12V, ta led sera protégée également. R = (20 - 1,6)/10mA= 18,4 Kohms donc tu prends une résistance de valeur 20KOHMS avec une précision de 5% car c'est la série E24 ou tu prends une R de 22 Kohms avec une précision de 10% car c'est la série E12.
    KHEOPS1982.
  1. potentiometres et DEL
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h44
  2. clignoter un del .hex
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/12/2006, 20h23
  3. 25 del
    Dernier message: 31/05/2006, 21h43
  4. DEL du boitier clignote
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2006, 11h46
  5. phototransistor et del et LF356
    Dernier message: 02/04/2006, 17h07
