Montage simple modélisme débutant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite47fbc51d
    Re : Montage simple modélisme débutant
    Elle devrait être entre le moteur et le NPN?
    invitee05a3fcc
    Elle est entre la base et l'émetteur du NPN afin de diminuer la sensibilité de la "gachette"
    Dans ton cas, avec un PNP et un NPN, il vaudrait mieux en mettre une aussi entre la base et l'émetteur du PNP
    En effet, le courant de fuite collecteur du PNP est amplifié par le NPN. Le courant collecteur du NPN est donc de béta*Icpnp. Ce courant est amplifié par le PNP et son courant collecteur est alors béta*béta*Icpnp qui est amplifié par le NPN etc etc ... et ton speudo thyristor s'amorce !
    invitef86a6203
    La vidéo avec un ajout d'un potentiomètre pour régler le niveau de module.
    Le niveau max provoque une surmodulation et le minimum une porteuse.
    http://www.youtube.com/watch?v=c5qSU0r2u2I
    invitebdaa547a
    Boujour à tous.
    Même si je ne dis rien je suis avec interet votre discution...qui ma fois et des fois un peu dur à suivre quand on y connais pas grand chose avec l'électronique.
    Ce que j'en ai compris : NE PAS OUBLIER LES RESISTANCES... non je blague.
    Daudet78 . Sur ton shema il y a deux contacteur le premier pour moi est B (en gros le générale) et celui mit en paralelle avec le thyristore est le A. Dis moi si je me trompe. Tous ces composent peuvent être trouver en magasin et mis sur un petit circuit non?
    Freepicbastic. Tu as parler d'un Mosfet. J'ai fais quelque recherche mais je n'arrive pas à saisir vraiment ce que cela amène?
    invitee05a3fcc
    Sur le "+" c'est "B"
  1. Aide:montage électronique débutant
    Par invite7a5fc7c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 10h24
  2. débutant recherche conseils pour montage
    Par invite4b3aa3c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 20h01
  3. Montage transistorisé modélisme aiguillage
    Par invitede2e9b85 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/02/2008, 09h07
  4. Montage ULN2003 total débutant
    Par invitef8dffcf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/08/2007, 09h49
  5. Debutant devant faire un montage électrique !
    Par invite01b64625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 20h19
