Construction d'une mini-élolienne
    invite9841c162
    Salut à tous, j'ai déja posté dans la rubrique bricolages mais on m'a conseillé de poster ici.
    Je suis élève en 1ere S et je construis pour le moment une mini-éolienne.
    Alors voila, je vais produire l'électricité ac un alternateur de bicyclette 6V, 3W, et je compte mettre une dizaine de leds de 80ma ac leur résistance bien sur dans un circuit en dériv au borne de l'alternateur.
    J'ai déja commander les dels et leurs résistances.
    Alors de un j'aimerai mettre une photodiode dans le circuit pour ne pas que mes leds s'éclairent en journée et n'ayant jamais travaillé ac ce type d'élément, j'aurai aimé savoir s'il en existait différents types et si oui laquelle prendre?
    Et de deux, vu que l'alternateur ne tournera pas à vit angulaire constante, je vais avoir des variations de tensions aux bornes de celui-ci donc je compte mettre un accumulateur.
    Est-ce que ça pourrait marcher si je mettais 4 piles rechargeables de 1,5V en série au borne de l'alternateur?
    Et donc me servir des piles en série comme générateur.
    L'alt délivre un courant Alt de 6V (lorsqu'il tourne tres rapidement).
    Et voici les données tech des leds: Données techniques:
    Technologie: 4 Chip LED
    Boîte: 10mm clair à l'eau
    Angle d'ouverture: 50°
    Tension: 3,4V
    Courant d'emploi: 80mA typ.
    Température de couleur: 4000K
    Luminosité maximale / Puissance lumineuse: 10 Lumen
    On m'a conseillé sur l'autre forum un pont redresseur mais je n'ai pas encore étudié cet élément la.
    Si quelqu'un sait me dire un quel je dois prendre et comment ça se branche?
    J'attends vos avis.
    gcortex
    Re : Construction d'une mini-élolienne
    pont de diodes 1A, résistance de limitation, régulateur LM317 à 5V4
    , 4 accus NiCd de 1,2V
    détecteur crépusculaire à photo-résistance :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.pdf
  1. Fabrication d'une mini éolienne...
    Par invite62c7f8c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/02/2013, 16h21
  2. construction d'une mini-tour
    Par invited6762220 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/05/2012, 10h59
  3. Auto-construction d'une mini-maison autonome
    Par invitefa45afec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2010, 16h59
  4. Construction d'une mini-piste disco !
    Par invite97e83e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 22/03/2009, 21h09
  5. fabrication d'une mini éolienne
    Par invite758419dd dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2009, 10h36
