incrémenter un menu
incrémenter un menu
    invite74119562
    incrémenter un menu
    je voudrait passer d'un menu à un autre à l'aide d'un µP.
    Cependant, je ne sais pas pourquoi ça foire!
    Voici le code en C :
    Code:
    	if (bp_menu == 1)
        	position_menu ++;
    		if (position_menu == nombre_total_menu + 1)
    		  position_menu = 1;
    		while (bp_menu==1)
    		  bp_menu = PINC & mask_menu;
    Pour ce qui est du code, on à ça
    Code:
       switch(position_menu)
         case 1 :
    	           lcd_clrscr();
     			   lcd_home();
    			   lcd_puts(" MODE MOTEUR OFF ");
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   lcd_puts("  OK = stopper  ");
    			   break;
    	case 2 :
    	  	       lcd_clrscr();
     			   lcd_home();
    			   lcd_gotoxy(0,0);
    			   lcd_puts(" MODE MOTEUR ON ");
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   lcd_puts("OK = actionner");
    			   break;
    	case 3 :
    	  	       lcd_clrscr();
     			   lcd_home();
    			   lcd_puts("  MODE  TIMING  ");
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   lcd_puts("OK = choix tempo");
    			   break;
    Le bouton est défini comme ceci:
    Code:
    DDRC = 0x00; //PORT C EN ENTREE
    #define mask_menu      0b00000001
    unsigned char bp_menu = PORTC | mask_menu;
    Avez-vous une idée? Je n'arrive pas à passer du menu 1 à 2...
    Merci de votre aide
    invitef86a6203
    Re : incrémenter un menu
    | c'est (OR )
    bp_menu est toujours = 1
    mettre un & (AND)
    unsigned char bp_menu = PORTC & mask_menu;
    invite74119562
    je viens de tester et ça ne change rien... Du moins le menu ne s'incrémente pas.
    Je viens de prendre les tension, j'ai bien 5V au repos sur la pin0 du port C et quand j'appuis j'ai bien 0V.
    Je ne vois pas pourquoi..
    Merci encore de votre aide
    invitef86a6203
    Est ce que cette ligne est aussi au début avant le test?
    if (bp_menu == 1)
    position_menu est il initialisé à 0 au début
    nombre_total_menu c'est combien ?
    Sinon ça fonctionnera jamais.
    invite74119562
    alors voila position menu est initialisé à 1, il indique bien le menu désiré, c'est à dire le menu 1.
    Il y a 3 menu, ce qui fait que nombre_total_menu est = à 3.
    if (bp_menu == 1)
    Heu, c'est le test ^^
    Sinon, le define est mis avant le main, donc oui, il est avant le test
    invite74119562
    Voici le code général comme ça ça vous donne une idée.
    J'ai modifié quelque trucs : la pin 0 du port C du µC est mise au niveau haut en permanence et je veux que le menu change au niveau bas.
    Code:
     int main ()
    	/****************************** REGISTRES **********************************/
    DDRB = 0xFF; //PORT B EN SORTIE
    	/******************************* VARIABLES *********************************/
    unsigned char position_menu = 1,
    			  position_menu_max = nombre_total_menu;
    unsigned char valeur_time = quart_heure,
    			  valeur_time_max = temps_max;
    unsigned char bp_menu = PINC & mask_menu,
    			  bp_time = PINC & mask_time,
    			  bp_ok   = PINC & mask_ok,
    			  moteur  = PINB & mask_moteur;
    	//*************************** INITIALISATION ********************************
     lcd_init(LCD_DISP_ON);
     lcd_clrscr();
     lcd_home();
    	//*************************** BOUCLE INFINIE ********************************
     for(;;)
    	if (bp_menu == 0  )
        	position_menu ++;
    		  position_menu = 1;
    		while (bp_menu == 0)
         case 1 :
    	           lcd_clrscr();
     			   lcd_home();
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   break;
    	case 2 :
    	  	       lcd_clrscr();
     			   lcd_home();
    			   lcd_gotoxy(0,0);
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   break;
    	case 3 :
    	  	       lcd_clrscr();
     			   lcd_home();
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   break;
      return(1);
    /*FIN PROGRAMME*/
    Voila, alors comme la pin 0 du port C est à 1 en permanece, j'ai voulu tester en mettant ceci :
    Code:
    	if (bp_menu == 1  )
        	position_menu ++;
    		  position_menu = 1;
    		while (bp_menu == 1)
    Et là le menu s'incrémente en permanence (très vite), je le visualise sur l'afficheur LCD
    Merci de votre aide
    Seb.26
    Ton port est bien en 'input' ?
    Pourquoi utiliser ces variables :
    Code:
    fais juste une macro :
    Code:
    #define bp_menu PINC & mask_menu
    ou alors, mets à jour tes variable dans ta boucle...
    invitef86a6203
    Code:
    void My_Function(unsigned char );
     int main ()
     lcd_clrscr();
     lcd_home();
     for(;;)
            bp_time = PINC & mask_time;
    	bp_ok   = PINC & mask_ok;
    	if (bp_menu == 0  )
        	position_menu ++;
    		if (position_menu == nombre_total_menu + 1)	position_menu = 1;
    		while ( (PINC & mask_menu) == 0) ;
    		My_Function(position_menu)
    /*FIN PROGRAMME*/
    void My_Function(unsigned char position_menu)
        lcd_clrscr();
    	lcd_home();
    	lcd_gotoxy(0,0);
         case 1 :
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   break;
    	case 2 :
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   break;
    	case 3 :
    			   lcd_gotoxy(0,1);
    			   break;
    Gérard
    Juste une question pour Pat :
    dans les "Case x", ne faut-il pas écrire Gotoxy 1,0 pour le renvoi à la 2e ligne ?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    pour être sur il faut consulter la doc du langage utilisé mais en général on démarre de 0 , donc ça me semble correct , c'est pourquoi je n'ai pas relevé, mais encore une fois voir la "référence guide" du compilo.
    invite74119562
    Smile Re : incrémenter un menu
    Le problème est réglé...pour l'appuis des bouttons, je ne vais plus voire la pin...mais les registres...et là ça fonctionne.
    Sinon lcd_gotoxy(0,1) revois à la deuxième ligne.
    Vous avez déjà eu un cours de math? L'axe des X c'est abscisse et y l'axe des ordonnées...donc si j'incrémente x je bouge suivant les abscisses (et donc je me déplace horizontalement).
    Si j'incrémente y je me déplace suivant l'axe des ordonnées (et donc horizontalement.)
    Le départ étant home() = lcd_gotoxy(0,0).
    Vous devez revoir votre géométrie les mecs...si vous avez du mal avec 2 axes, je suis en train de me dire "heureusement que c'est pas un afficheur 3D...
    Bien à vous
    Gérard
    En math 0,0 est en bas à gauche.
    Sur un LCD, c'est en Haut à gauche.
    Conclusion : 1 ton plus bas avec tes remarques !
  1. Incrémenter un nombre à l'impression dans Word
    Par invite330e0a58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/07/2012, 18h15
  2. Probleme dtpicker+incrémenter un numero à la nouvelle feuille
    Par invite89b900df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2009, 09h03
  3. [Brun] menu timer
    Par invite1634de72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h15
  4. menu dvd
    Par invite666448e9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2005, 16h10
  5. Incrémenter une variable avec un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 14h05
