Y a t'il un correcteur dans la salle ?
    invitec6268f36
    Je suis en train de me préparer pour un concours (via un sujet d'une année précédente) et j'aurais besoin de quelqu'un pour vérifier si mes réponses sont exactes.
    Je vous transmet le sujet en pièces jointes et je posterai mes réponses lorsque la pièce jointe sera validée.
    Merci d'avance à celui (ceux) pour le coup de main !
    invitec6268f36
    Re : Y a t'il un correcteur dans la salle ?
    Alors, je ne vais vous présenter que les réponses dont je ne suis pas très sûr...
    *4.Informatique Industrielle (page 4) :
    Selon la documentation du microcontrôleur, on aura la valeur 0101 pour les bits 0 à 3 mais par contre je ne sais pas quoi mettre comme valeur pour les bits 4 à 7...
    Déjà est ce que c'est bien ça pour les bits 0 à 3 ?
    Qu'est ce qu'il faut mettre pour les bits 4 à 7 ?
    *1. Bloc fonctionnel "Alimentation" (page 7) :
    1.1) Je ne suis pas sûr de la technologie des condensateurs, je dirais céramique, qu'en pensez vous ?
    Fonction de C1: filtrer
    Fonction de C2 : améliorer la régulation
    Je ne sais pas pour C3... améliorer la régulation comme C2 ?
    1.4) Je dirais qu'on peut garder une régulation linéaire puisque la puissance dissipée par le régulateur n'est que de 1W, est ce que c'est exacte comme réponse et comme explication ?
    *2. Bloc fonctionnel "Synthèse des consignes v(t)" (page 8) :
    2.0) Je ne sais pas quoi répondre ici, à part que le bloc A a une fonction de comparaison... Quelle est la fonction de T1 et des autres blocs ... ?
    2.3) J'ai ici un peu de mal à comprendre le fonctionnement du montage (figure 3)... Voila quand même ce que je pense avoir compris (mais sans être totalement sûr...) :
    Pour que C1 se charge, il faut que T4 soit bloqué (parce que si T4 est saturé, C1 se retrouve en court circuit).
    Or pour que T4 soit bloqué, il faut que T3 soit lui aussi bloqué, ce qui est le cas lorsque VC2 > 4.4V .
    Ce que je ne comprend pas, c'est que si on considère qu'a l'initialisation C1 n'est pas chargé, on a forcément au niveau de la sortie du comparateur +Vsat, ce qui entraine le blocage de T2 et la saturation de T3 et de T4. Donc dans ces conditions, C1 ne commencera jamais à ce charger et le montage n'évoluera jamais.
    J'ai du forcément passer au dessus quelque chose, mais quoi ?
    Voila ou j'en suis jusqu'à présent...
    J'espère vraiment que quelqu'un voudra me donner un coup de main parce que ce concours est très important et je ne me sens pas vraiment au point !
    Merci !
    invite3c35244f
    Bonjour Yaz35,
    donc pour la question *4 concernant la programmation:
    je metterai:
    CCP1CON = 0x05;
    car on travail en mode capture donc on ne s'occupe pas des bits 7 à 4, par contre, pour un front montant du timer, on a respectivement pour les bits 3 à 0 : 0101.
    attention au sens de lecture des bits:
    je dirai plutot : " on aura la valeur 0101 pour les bits 3 à 0"...
    Je regarde la suite...
    invitec6268f36
    Merci Jorgin pour ta réponse et pour l'info à propos du sens de lecture des bits, je ferais attention la prochaine fois!
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  2. Y-a-t-il un neurophysiologiste dans la salle?
    Par invite5142c1f8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/06/2007, 10h25
  3. Y a t-il un chimiste bricoleur dans la salle?
    Par pommier dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 20h40
  4. Y a-t-il un matheux dans la salle?
    Par invite1404c182 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2006, 03h43
  5. Y a-t'il un énergéticien dans la salle?
    Par m'enfin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h32
