Radiocommande avec 0-10Vdc en sortie
    invitea37ebe3b
    Bonjour a toutes et a tous, je suis nouveau et je m'y connais pas beaucoup dans ce domaine.
    Je cherche une commande à distance (si possible en radio et pas en IR car je dois passer a travers un mur) dont le récepteur m'envoie du 0-10V continu suivant le débit souhaité (commande d'une électrovanne)
    ex : je voudrais un débit de 50% ===> recepteur sort du 5V
    Je voudrais un debit de 100% ===> recepteur sort du 10V
    La télécommande devra avoir 2 boutons pour monter/descendre le débit.
    J'ai vu cru entendre que ce type de fonctionnement (0-10V) existait autrefois pour les commandes de lumière à distance pour faire varier l'éclairage dans une salle de spectacle.
    J'espere que vous pourrez m'aider !
    invitebf1fc6cf
    Re : Radiocommande avec 0-10Vdc en sortie
    Tu es sur que l'éléctrovanne modifie son ouverture en fonction de la tension ? Ca fait plutot penser à une pompe ton truc. En tous tu peux faire deux montage distincts, l'un et le recepteur télécommande l'autre est la gestion de la vanne. Je pense que tu peux trouver des kits qui font l'un et l'autre et puis tu les relies.
    inviteede7e2b6
    la question ne fut pas posée il y a quelques mois ?
    Citation Envoyé par quentin64 Voir le message
    Bjr à toi,
    Cela s'apelle une télecommande "proportionnelle".
    Ex : la manette de gaz sur le récepeteur d' une voiture télécommandée agit "proportionnelle" à la position de la manette de l'émetteur
    Reste à fouiller le net!
    Tu peux te contenter effectivement de deux positions.
    Encore faut il avoir l'électrovanne qui va bien.
    inviteede7e2b6
    en gros , le montage HF ne posera pas de problémes particuliers, les modules HF actuels suffiront.
    il faudra développer la partie 0,5,10, ça peut se faire de différentes maniéres , dépendant surtout de la sécurité réclamée par le cahier des charges.
  1. transfo 10Vdc
    Par inviteec585f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 11h37
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  3. Convertisseur 24VDC vers -10/+10VDC
    Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 18h49
  4. Variateur de tension 0-10VDC
    Par invite5cd33874 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2005, 11h53
  5. pb avec la sortie usart du 16F876
    Par invitece6907d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 14h59
