Problèmes de poussoir devant C-MOS
    AmigaOS
    J'ai fait un montage où il y a un interrupteur devant des portes logiques et compteurs (voir pièce jointe), et en appuyant une fois sur un interrupteur mon circuit agit comme si j' avais appuyé plusieurs fois. Alors j'ai rajouter des condensateurs de 100nF sur les interrupteurs, mais maintenant le circuit fait n'importe quoi et le compteur affiche n'importe quoi...
    Qu'est ce que je pourrais alors faire pour éviter tout ça ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problèmes de poussoir devant C-MOS
    Un circuit CMOS est rapide et demande aussi un front de tension montant et descendant rapide. Donc un bouton poussoir qui rebondit n'est pas idoine. Il faut mettre un circuit RC (qui filtre les rebondissements) et un trigger de Schmitt qui fait des fronts rapides
    C'est quoi comme compteur? 74HCxx ou CD4xxxx ?
    trebor
    invitee05a3fcc
    Je ne t'avais pas reconnu .... c'est toujours ton chargement de compteur qui sert à rien et ton relais aussi. Ok, je laisse tomber !
    AmigaOS
    C'est un 74HCXX, précisément un 190.
    Le système avec R et C, c'est bien ce que j'ai fait, comme décrit en "#1".
    Si je joue sur les valeurs de R et C, ça apporterait quelque chose peut être ?
    Ofet, ben si ! le relais il sert, puisque maintenant ça marche, alors que avant ça ne marchait pas ! Maintenant il ne reste que le problème avec ces interrupteur qui marche un coup sur deux.
    AmigaOS
    Problème résolut
    Je m' étais juste tromper en branchant le condensateur en parallèle avec l'interrupteur au lieu de brancher une plate sur l'interrupteur mais l'autre au Vdd. Maintenant tout marche.
    Et pour le système avec le relais, c'est a cause du 4017 que j'ai du mettre ce "temporisateur"...
  1. Europe devant Jupiter
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2008, 21h37
  2. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 11h01
  3. [PM 74] Chaud devant!
    Par invite4baed56c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/11/2006, 20h34
  4. La science devant la Justice
    Par invite748c5881 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/05/2005, 12h13
