décrémentation de temps
    invite74119562
    voila mon problème, quand j'appuie sur un bouton j'incrémente une variable appuis. Cette variable défini un nombre de minutes après lequel un moteur s'arrêtera (cette variable varie de 0 -> 18)
    Code:
     switch (appuis)
      			  case 1 :
    	    			lcd_gotoxy(0,1);
    	     			lcd_puts("TIMING :");
    		 			lcd_gotoxy(position,1);
    		 			lcd_puts("15 min");
    		 			break;
      		      case 2 :
    	     			lcd_gotoxy(0,1);
    		 			lcd_puts("30 min");
    		 			break;
    			  case 3 :
    				    lcd_gotoxy(0,1);
    					lcd_puts("45 min");
    					break;
    // ce n'est qu'un exemple
    maintenant que j'ai l'affichage, j'aimerais décrémenter (15 min - 14 min - 13 min et l'afficher mais je ne sais pas comment le faire vu que 15 n'est pas une variable.
    Je n'ai que la variable appuis que je peux faire passer en fonction.
    de plus j'aimerais afficher le nombre de minutes restante!
    Avez vous une idée...
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : décrémentation de temps
    Tu positionnes une variable (entier) à la valeur 15 , 30 , 45 en décimal, soit 0x0F , 0x1E , 0x2D
    Tu l'affiches en faisant une conversion entier hexa -> ASCII pour le LCD
    et tu utilises cette routine pour visualiser sur le LCD la valeur à chaque décrémentation de ton entier
    invite74119562
    Oki, c'est gentil, mais si je veut mettre 0X0F pour 15, ben le soucis c'est qu'en ascii ça fait pas 15, même si on rajoute 0x30 (qui vaut 0 en ascii)
    J'ai déjà testé...^^ J'avais pensé faire une fonction où une boucle do while décompte le temps en comptant 1 minutes et en affichant (appuis*15) -1 à chaque fois.
    Je vais tester
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    c'est de la programmation de base !
    - conversion binaire en décimal (division par 10, le quotient c'est les dizaines et le reste les unités).
    - on rajoute 0x30 au quotient -> code ASCII des dizaines
    - on rajoute 0x30 au reste -> code ASCII des unitès
    Exemple :
    On a 0x1D (soit 29 en décimal)
    Division par 0x0A (soit 10 en décimal)
    Quotient = 0x02 (soit 2 en décimal)
    Reste = 0x09 (soit 9 en décimal)
    Quotient = 0x02 +0x30 = 0x32 (soit "2" en ASCII)
    Reste = 0x09 +0x30 = 0x39 (soit "9" en ASCII)
    C.Q.F.D.
    invite74119562
    Je bais tester ça cette aprem
  1. Gestion de temps par carte a puce, augmenter les valeurs de temps...
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 10h10
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 04/12/2008, 19h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 13/02/2008, 18h24
  4. decrementation pcl 16f84
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/10/2007, 19h47
