Stabilité référence tension ADC
    invite41d56871
    Question Stabilité référence tension ADC
    Je me pose une question concernant un montage permettant de stabilisé de façon correcte la référence d'un ADC de mon pic18, en effet lorsque j'utilise simplement la sortie alim (référence de tension à 5V) fait par régulateur ça ne marche pas trop.
    Mon problème c'est que je me sert de mon ADC pour lire un simple bouton rotatif (potentiomètre) il semble que la valeur change constamment entre 2 pas (sur 8 bits) alors que mon ADC est sur 10bits ! (Dans mon programme, j'ai gardé que les 8 premiers bits)...
    Soit ça provient du potentiomètre (probable).
    Soit ça vient de la référence de mon ADC pas super stable (probable).
    Soit les 2 (très très probable ^^).
    Est ce que vous auriez un montage permettant de résoudre ce petit problème ?
    Merci d'avance !
    Neptis
    invitee05a3fcc
    Re : Stabilité référence tension ADC
    Si tu alimentes avec la même tension le potentiomètre et Vref, l'ADC donne un ratio de valeur (quasiment indépendant de Vref).
    Maintenant, si tu as du bruit sur le potentiomètre, câble non blindé etc ... c'est de ta faute
    invite41d56871
    Ben le truc c'est que c'est sur une carte router avec des écartements de pistes raisonnables... Ca pourrait peut-être venir du potentiomètre lui même ?
    invite41d56871
    Merci pour ta réponse !
  1. [Recherche]- Référence de tension 2.50 V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 12h32
  2. tension de reference lm4040
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 19h34
  3. Piloter une LED directement en tension via un PIC (PWM et ADC)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 21h29
  4. 16F877A ADC=CAN tension de référence ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2007, 14h33
  5. Stabilité tensions de référence
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 09h56
