Commutation masse / haute impédance
    invite2a59cbd0
    Je suis entrain d'essayer de piloter une dalle tactile avec 4broches mais je dois, pour lire correctement les valeurs X et Y, commuter l'une des pattes de la dalle tactile à la masse lorsque j'ai un signal sur état haut et la mettre en haute impédance sur un état bas.
    Je pensais à utiliser un opto-isolateur comme le 4N26 pour mettre la patte en haute impédance mais je ne vois vraiment pas comment m'y prendre...
    Je ne sais pas si quelqu'un s'y connaît dans la commutation masse/haute-impédance...J'aurais besoin de simuler physiquement et au mieux donc, la connexion d'une patte 'en l'air' puis à la masse...avec un circuit électronique. Merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation masse / haute impédance
    Tu as la référence de ta dalle? une spécification sur le WEB?
    invite2a59cbd0
    Arrow Re : Commutation masse / haute impédance
    @DAUDET78 : Effectivement je ne suis pas suffisament clair,
    C'est une dalle tactile classique dont la marque est Soken Tape à 4 entrées.
    Le fonctionnement est le suivant:
    broche polarisation1 polarisation2
    1 MES X VDD
    2 VDD MES Y
    3 NC GND
    4 GND NC
    Je dois donc polariser successivement les deux couches résistives de la dalle tactile pour lire les 2 coordonnées.
    Le 'NC' signifie que j'ai laissé la broche correspondante "en l'air" (donc en haute impédance) pour pouvoir faire la mesure.
    Je cherche donc à réaliser ces commutations de polarisation avec un montage électronique.
    invitee05a3fcc
    Sans lien WEB ..... sur la spec ! ma boule de cristal est aveugle
    invite2a59cbd0
    Les dalles tactiles de ce type fonctionnent toutes de la même manière. Je n'ai pu trouver aucune datasheet concernant mon composant donc...voici ce que j'ai pu trouver de mieux :
    http://www.linternaute.com/science/t...-tactile.shtml
    Je suis dans le premier cas : celui de la dalle tactile résistive.
    invitee05a3fcc
    Pas de spec ... difficile de répondre.
    Tu peux toujours faire une connexion au 0V de ta résistance par un NMOS "logic" genre http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    invite2a59cbd0
    Merci pour ton aide daudet, je n'ai pas utilisé de NMOS car je n'y connaissais rien et j'ai pu résoudre mon problème avec le 4N26 http://forums.futura-sciences.com/im...ies/icon10.gif
    J'ai maintenant un autre problème, je voudrais amplifier un signal variable de 0 à 2V pour qu'il se retrouve sur une échelle de 0 à 5V, mais je ne veux pas utiliser d'alimentation +-12V comme lors de l'utilisation d'un AOP, je veux utiliser ma seule alimentation de 5V pour faire cela.
    Auriez-vous une idée, même de montage ULTRAbasic avec des résistances, des diodes ou je ne sais quoi?
    invitee05a3fcc
    Le 4N26 est un optocoupleur ..... c'est vraiment un design à la plouck !
    un ampliOP Rail to Rail en sortie:
    TLV2460
    TLV2472
    CA3160
    TS912
    OPA2340
    AD822
    etc
    invite2a59cbd0
    Wink Re : Commutation masse / haute impédance
    Je suis d'accord l'octocoupleur est vraiment laid mais comme je n'y connais pas grand chose en électronique, je me contente de son fonctionnement (en plus je peux en trouver facilement ).
    Merci beaucoup à toi DAUDET78 pour ton aide, on dirait que tu fais le forum à toi tout seul ! Merci pour tous ces noms d'aop à faible consommation.
  1. Sortie haute impédance et tension applicable
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 12h41
  2. 10k en série avec une entrée haute impédance.
    Dernier message: 30/11/2008, 15h42
  3. haute impédance
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 07h28
  4. faire une haute impedance
    Par invite2486181c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 21h00
  5. calculer et modifier une impédance en haute fréquence
    Par invite9ff3302b dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2007, 06h35
