Montage avec led (débutant)
    invite60427fbe
    Bonjour!
    Je suis un grand débutant en électronique et j'aimerais réaliser un tout petit montage de rien du tout, mais je voudrait être bien sûr avant de me lancer et cramer les diodes que j'ai acheté ^^.
    Donc j'ai acheté des diodes IR sur le site de Conrad avec les spécifications suivantes : IF crête = 200 mA (1,5 A/100 µS).
    Donc, comme je veut faire fonctionner ladite led a une intensité inférieure a celle donnée (100mA au lieu de 200 car la diode reste allumée assez longtemps en continu) sur une pile 1,5 V dans un circuit série tout ce qu'il y a de plus banal, je doit donc mettre une résistance de R=U/I=1.5/100e-3=15 Ohm
    Je précise que bien que n'ayant aucune connaissance pratique, je sort d'un Bac S, donc je connait les formules basiques de l'électronique.
    gcortex
    Re : Montage avec led (débutant)
    ton calcul est bon mais avec 2 piles en négligeant la chute de tension dans ton transistor
    (1,5V dans la led + 0,5V dans le transistor +1V dans la résistance)
    gcortex
    pour que tes piles durent + longtemps tu peux réguler le courant :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Le courant donné de 200mA, c'est en impultionel. Si tu veux l'alimenter en continu, alors, tu ne dois pas dépasser les 100mA (cf la doc du composant : http://www1.produktinfo.conrad.com/d...e_TSAL6200.pdf, page 1, dans les Maximum Absolute Ratings : Forward current). Dans les fait, même 100mA : c'est trop, on se limitera plutôt à 80 ou 50mA.
    Pour calculer la résistance série, tu as fais un calcul pour qu'une résistance soumise à une tension de 1,5V soit parcourue par un courant de 100mA. Or, ce que tu veux, c'est que le groupe diode+reséistance soit parcouru par 100mA.
    Il faut donc calculer : R = (Vpile - Vled)/I.
    On trouve Vled (noté Vf) dans la doc de la diode (figure 4), Vf=1,3V @If=50mA. C'est trop proche de la tension d'alim, donc il faudra utiliser deux piles en série, et refaire le calcul.
    Edit : re doublement grillé par gcortex.
    Ps : pourquoi un transistor ?
    Dernière modification par Antoane ; 06/07/2009 à 15h26.
    gcortex
    et tu peux encore améliorer avec une alim à découpage
    gcortex
    pourquoi pas ?
    Il n'a pas précisé s'il veux un fonctionnement permanent ou intermittent
    invite60427fbe
    OK, donc si j'ai bien pigé, ca donne en définitive avec deux piles en série et des intensités de fonctionnement de 80mA et 50mA :
    R = (Vpile - Vled)/I = (3 - 1,3)/80e-3 = 21.25 Ohm
    R = (Vpile - Vled)/I = (3 - 1,3)/50e-3 = 34 Ohm
    Donc je doit prendre une résistance 21.25 < R < 34
    Mais est-ce qu'avec des intensités comme ca je risque pas d'avoir une diode faiblarde?
    Sinon, j'avais déjà fait un montage avec des transistors que j'avais trouvé sur internet qui permettais d'avoir une tension constante même quand les piles s'usent. Sauf que je ne sait pas du tout comment l'adapter avec 2 pile (3V) au lieu de 3(4,5V)
    Et dernier truc que j'avais pas dit c'est que je suis très limité par la place car le logement électronique + piles sera implanté dans un bracelet et la diode sur un gant.
    Edit :
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pourquoi pas ?
    Si :
    Citation Envoyé par Nathand Voir le message
    invite60427fbe
    Voila le montage que j'avais trouvé
    gcortex
    1s suffit pour cramer une led
    3V c'est limite pour ce montage donc ne marcherait qu'avec des piles neuves
    Antoane
    C'est un régulateur de courant ? pas de tension ?
    Ps : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite60427fbe
    Possible... Je demande justement ce que c'est et comment ca marche.
    mais sinon, mon dernier calcul est juste?
    gcortex
    oui 22 ohms 250mW
    c'est un régulateur de courant :
    si V_r2 est trop élevée, T2 shunte T1, ce qui diminue le courant
    invite60427fbe
    OK, bon bha pour le moment, je vais me contenter d'un ptit montage série tout bête avec une resistance 22Ohm
    Merci pour vos infos
  1. Aide:montage électronique débutant
    Par invite7a5fc7c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 09h24
  2. [débutant]µC+LeD
    Par inviteb679b488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 11h58
  3. Débutant et éclairage LED
    Par invite634c83f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/04/2008, 19h58
  4. Montage led avec PIC
    Par invite8650eb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 16h50
  5. montage de led réagisse avec le son
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
