montage de led réagisse avec le son
    invite95abd005
    voila j'ai fais un petit montage mais me demande pk cela ne marche pas
    pourtant le signial laissera passer les basse fréquence et avec le signial il polarisse le transitor qui apportera la led à la masse
    j'ai penser aussi faire placer une diode avec un condensateur pour transformer le ac en dc mais toujours rien bien sur j'ai placer tout sa entre le passe bas et le transitor
    help please
    Re : montage de led réagisse avec le son
    Bonjour apocal et tout le groupe
    Tu sembles avoir "oublié" la résistance dans la base de ton transistor, qui va former le filtre avec le C.
    Tu ne dis pas avec quoi tu attaques ton circuit. C'est peut-être que le signal est trop faible. Un signal trop fort a peut-être détruit la base de ton transistor, non protégé
    Quand tu auras mis ta résistance de base, branche la au +Vcc, pour voir si cela allume la LED. (juste pour vérifier)
    Pas bien compris ton coup de la diode
    C'est mieux d'en mettre une, en parallèle sur le C ou la base. K à la base, A à la masse.
    invite95abd005
    voila que je voulais dire et j'ai rajouté la résistance
    invite95abd005
    je vais vérifier la pièce et voir si sa marche mieux la
    Citation Envoyé par apocal Voir le message
    ... et voir si sa marche mieux la
    Ne mets que la résistance, le condensateur la diode en parallèle sur le condensateur.
    Tu ne parles pas de ta source de signal. Il faut un peu de "pêche", pas un micro en direct
    invite95abd005
    le signial pour mon teste je le prend directement a la sorti de ma mini chaine en // avec le haut parleur
    et l'alimentation vien d'une batterie 9 v pour mon test
    le signial pour mon teste je le prend directement a la sorti de ma mini chaine en // avec le haut parleur ...
    Cela doit fonctionner, mais tu as dû détruire le transistor, sans la protection
    Assures toi bien que la tension continue au repos est bien nulle, aux bornes où tu te branches. Certains amplis comportent un condensateur en série avec le HP, pour bloquer la composante continue.
    Il aurait fallu mettre un RC (1K, 47µ) en serie dans la base avec la diode en inverse sur la jonction BE et une resistance de 390 ohm dans le collecteur en serie avec la LED.
    invite95abd005
    a bien la je suis perdu pense bien ......sa marche pas vraiment lol............... quelle valeur de résistance je deverais place sur la base
    invite95abd005
    et jiherve sur un shéma tu place sa comment ton 47 uf
    re
    fais ça!
    invite95abd005
    sa prend du temps pour l'image de validé
    Quand on est prévenu, cela peut aller très vite. Là, c'est fait
    invite95abd005
    le grand responsable c'est mon signial avec un scope je vois que pas assez fort .........j'espère juste qui sera assez fort dans mon auto(le signial) .......sinon pense bien va faloir que je fasse un ampli a signial vous en pense quoi il y en na t'Il qui on déja utilise le signial d'une auto
    le montage dont je t'ai donné le schéma doit fonctionner avec 700 ou 800 mV soit 80mW sur un HP de 8 ohm !
    invite95abd005
    ok c'est bien mais normalement dans un auto c'est du 4 ohm et dans ton shéma je vais surement plus prendre un condensateur en // pour laisse passer les basse au lieu davoir la lumière a chaque fois que sa joue
    invite95abd005
    j'ai une autre question aussi est t'il posible que avec un pot je peux changer la fréquence selon que je veux
    exemple je veux juste les 100hz
    la je veux les 300hz
    a et la les 534hz
    invite95abd005
    que veux dire aussi c'est de 0-100hz 0-300hz 0-534hz
    en effet si tu place une capa en // avec la base tu sélectionneras les basses.
    Tu peut aussi remplacer la résistance de 1K par un potard avec le curseur réuni à la masse par une capa de valeur ad'hoc (grosso modo au pif RC = 10/Fc) pour faire varier la bande dans lequel le montage fonctionne, c'est de la grosse bidouille!
  1. Montage led avec PIC
    Par invite8650eb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 17h50
  2. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  3. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 06h31
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 18h06
  5. Fabriquer son nom avec des led (routier)
    Par invite40c1a3a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h53
