Controle de Moteur sur K8055
    invite3e942baa
    Je dois, pour un projet, commander un petit moteur électrique à courant continu via la carte d'acquisition K8055 de chez Velleman.
    Mon problème est le suivant : Je n'arrive pas à connecter le moteur à la carte de façon à ce que je puisse contrôler la rotation du moteur dans les DEUX sens.
    J'ai pensé à un circuit, mais il nécessite un AO donc je n'ai pas encore pu le tester. Je mets ce circuit en pièce jointe. (ce qui est entouré représente la "liaison" entre GND et les différentes sorties O1 et O2 (enfin, je pense qu'elle peut être schématisée comme ça))
    Donc si vous avez des idées qui, de préférence, ne nécessitent pas d'AO, elles sont les bienvenues.
    PS : Je ne suis pas d'un bon niveau en élec donc c'est possible que mon schéma soit faux.
    gcortex
    Re : Controle de Moteur sur K8055
    http://www.velleman.be/nl/fr/product/view/?id=351346
    pas un aop, mais plutôt un pont en H avec transistors ou relais
  1. Controle moteur 12v via 0-5v
    Par invitee5bf95a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 22h32
  2. Problème sur un contrôle de moteur 12V
    Par invitec70ef202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 15h15
  3. contrôle de moteur..
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 08h13
  4. controle moteur cc
    Par invite5954aab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 16h18
  5. Controle moteur
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/12/2005, 09h03
