Transmission des infos I2C
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Gérard
    Pour un projet, je dois monter plusieurs cartes les unes au-dessus des autres. L'assemblage mécanique sera fait par 4 tiges filetées.
    Mon idée est de faire passer par ces 4 tiges les signaux SDA, SCL, +alim et -alim.
    Il y aura 8 cartes, la distance entre 2 devrait faire 5 à 8 cm.
    La conso par carte ne dépassera 100mA.
    Merci pour vos idées et commentaires
    gcortex
    Re : Transmission des infos I2C
    çà m'étonnerais que tu obtiennes le label C€
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Mais encore ?
    Et pour les questions, tu dis quoi ?
    gcortex
    çà veut dire que tu vas chopper tous les parasites qui trainent
    invite3a1051d7
    c'est quoi le probleme
    quelques cm de tige fileté ou quelque cm de fil de cuivre c'est une resistance pratiquement nulle
    je vois pas pourqoui ça marcherai pas ?
    Alain
    invite3a1051d7
    peux tu faire l'essai et nous tenir au courant ?
    Alain
    gcortex
    C'est pas un problème de résistance, mais de surface
    Gérard
    Comment faut-il faire pour que tu expliques ta pensée ?
    inviteede7e2b6
    en conception électronique , on ne mélange pas les torchons et les ser.... pardon, l'assemblage mécanique et les liaisons électriques (sauf , parfois, pour la masse, et en prenant des précautions drastiques).
    Aller contre cet norme de fait , c'est courir devant des ennuis en sifflant pour les attirer!
    invite1469b964
    En fait, ça peux très bien fonctionner à condition que la matière de la tige filleté soit suffisament conductrice, ce que je ne doute pas.
    En ce qui concerne le phénompène d'antenne, tout va dépendre dans quel environnement sera plongé ton système.
    Mais comme le dit PIXEL, tu risques de récupérer pas mal de bruit au travers des tiges filetés.
    Gérard
    Une petite nappe d'une carte à l'autre serait donc préférable ?
    gcortex
    pas forcément
    il vaut mieux séparer les 2 fils d'alim des 3 fils de la liaison série
    Gérard
    pas forcément
    Avec mon idée de départ, l'alim est séparée des données.
    I2C transite pas 2 liaisons : SDA et SCL.
    invite1469b964
    A mon avis, le mieux serait que tu fasses des essais dans des milieux pollués différements. (Ex : dans une chambre, avec une perceuse qui tourne à coté, avec un aspirateur, ...)
    Ton système doit être capable de fonctionner dans un milieu très pollué ou très peu pollué ?
    Gérard
    Il doit y avoir de la pollution 50hz un peu partout.
    invite3a1051d7
    juste une idée
    le montage isolé dans un boitier metallique
    Alain
    Gérard
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    juste une idée
    Alain
    Justement, le montage doit rester visible, le boitier métallique ne convient pas.
    inviteede7e2b6
    d'autre par , et D'EXPÉRIENCE (je sais que plus personne n'y attache d'importance , mais....).
    ton montage ainsi conçu ne pourra alors pas fonctionner démonté , ce qui est fort gênant en cas de mise au point , dépannage , améliorations , etc...
    Gérard
    Voilà un argument !
    Cà ne va pas dans le sens que je voudrais mais je vais être obligé de m'incliner.
    Donc tu penses que je devrais passer par des cables. Blindés ou pas ?
    Une fiche JR11 pour le cable arrivant du dessous et une RJ11 pour le cable allant au dessus. C'est bon ou vois-tu une autre solution ?
    Le CI est en cours (dans l'ordi) mais encore modifiable.
    Jack
    Et un petit connecteur HE10 femelle avec un seul câble en nappe? En intercalant une masse entre chaque signal, les problèmes de couplage devraient être minimes.
    invite5637435c
    +1 avec Jack et ce qu'écrit PIXEL.
    Il ne faut pas perdre de vue que le bus I2C est (très) sensible aux capas parasites de toutes sortes entre SCL (ou SDA) et la masse ET le +VCC.
    Quelques cm d'un câble (ou d'une nappe) ne devraient pas être trop critique si tu mets -> masse, SCL,masse,SDA,masse,+VCC mais le fait de séparer les signaux des alims sera une vraie cata, la surface engendrée par la boucle rendra probablement ta liaison instable et sensible à l'effet de main.
    gcortex
    moi je vais plus loin : je sépare masse d'alim et masse de signal
    ce qui fait bien 3 fils pour la liaison
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, je ne vois pas ce que tu veux dire par "masse d'alim et masse de signal" : ce n'est pas la même ? ou la "masse de signal" n'est qu'un blindage ?
    Merci d'avance pour tes explications eclairées...
    Gérard
    Avec toutes ces idées (merci à tous), je ne sais plus à quel saint me vouer.
    invite5637435c
    le mieux est de te fier à ceux qui ont pratiqués largement l'I2C il y a quelques années.
    gcortex
    c'est la même, mais on peut par exemple jouer sur la longueur
    et la section des fils, pour que 80% du courant d'alim passe loin de la liaison
    on peut même faire 2 alims indépendantes avec un seul transfo
    Antoane
    et ainsi limiter les perturbations par induction ?
    Je ne vois pas comment on peut utiliser 2 alim indépendantes : si tu communiques en utilisant un µC, par exemple : il utilise l'alim du montage, et donc on retrouve sur les fils SCL et SDA ou bien la masse d'alim ou bien le Vcc de l'alim "montage", à moins que tu n'utilises une interface entre la sortie du µC et le bus ?
    Merci pour tes explication.
    gcortex
    oui
    E2 = M dI1/dt
    alim 1 >> carte 1 >> I2C >> carte 2 >> alim 2
    là tu vois bien que malgré la masse commune,
    aucun courant d'alim ne passe par la masse I2C
    Dernière modification par gcortex ; 16/07/2009 à 09h05.
    Antoane
    Merci beaucoup !
    Gérard
    Il me vient une autre question : les pull up, doivent-elles être montées sur la 1ere ou la dernière carte ?
  1. EPHE des avis et des infos?
    Par invite924386c0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/04/2017, 16h17
  2. [Biologie Cellulaire] Transmission des mitochondries
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 13h27
  3. transmission des données
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 10h40
  4. Vieillissement des circuits imprimés [Des infos?]
    Par invitee9164c9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 11h18
  5. I2C en transmission direct [principe]
    Par invite1001d59c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 09h49
