Fabriquer un moteur qui s'eteint lorsque l'on s'endort ?
    inviteadef15e3
    Salut a tous. J'aimerais fabriquer un moteur qui s'etaint lorsque l'on s'endort. J'aurais penser a placer un capteur au niveau de l'artere, et des que le rythme cardiaque diminue ( lorsque l'on s'endort ), le moteur s'eteint. J'aurais penser a le programmer Grace a un PIC. Est ce que ce serait possible ? Merci a tous ^^
    simon.
    Re : Fabriquer un moteur qui s'eteint lorsque l'on s'endort ?
    Oui c'est possible, et tu n'es pas du tout obligé d'utiliser un pic pour celà...
    inviteadef15e3
    Ah bon ? Alors comment puis-je faire ?
    Meci
    simon.
    Ah ben, faut reflechir un peu.
    Deja il faut recuperer ta frequence cardiaque, sous la forme d'un signal carré.
    Ensuite on pourrait imaginer un condensateur, qui se décharge à travers une diode quand le signal est à 0, et se charge à travers une résistance quand le signal est à 1.
    Lors du front descendant (quand le signal redescend à 0) tu compares la tension aux bornes du condensateur avec une tension de seuil réglable... etc
    inviteadef15e3
    Ok, je vais reflechir un peu a ça
    invite1bc16743
    es tu sure que le RC descend lors du passage d eveil à endormi ?
    Je ne pense pas que cela soit significatif et fiable.
    si tu regarde un enregistrement du genre holter ( enregistrement sur 24h des parametres cardiaques ) le rythme varit enormement lors de la periode de sommeil, et on ne distingue pas en le regardant ni sur les relevés "automatiques" cette periode.
    Le rythme baisse surtout lors de la periode de repos avant ce passage.
    Fait des tests en prenant ton pouls quand tu te couche et ensuite regulierement tous les 5mn par exemple.
    Je crois qu un signal pertinent est fourni par les ondes encephal. du cerveau , mais lesquelles ??? a voir avec un specialiste , peut etre sur la partie medecine du forum.
    bonne journée
    inviteadef15e3
    J'ai regarder sur wikipedia et ils disent que le rythme cardiaque baisse.
    Je vais encore essayer de me renseigner a ce sujet
    invite02a9928f
    sinon regarde du coté du LM2917 : c'est un convertisseur fréquence tension avec un comparateur intégré ... tu reléves la fréquence cardiaque, cette derniere va être transformée en tension, avec le comparateur tu paramètre le seuil d'extinction du moteur et c'est bon
    invite2313209787891133
    La FC descend un peu avant la phase de sommeil, mais il n'y a pas de fraction marquée au moment de l'endormissement. De plus elle évolue ensuite au cours de la nuit et peut dépasser allègrement la fréquence au repos éveillé, notamment au cours du sommeil paradoxal.
    invite5637435c
    le mieux peut-être serait un détecteur de ronflements.
    Sinon c'est quoi le but de vouloir arrêter un moteur en s'endormant?
    inviteadef15e3
    xD, desolé mais ca j'le garde pour moi, c'est pour un concour
    Mais sinon, merci a vous ^^
    Antoane
    Responsable technique
    Est-ce que tu chercherais à gagner 1000€ ?
    inviteadef15e3
    Toi, t'a tout compris
  1. pourquoi transpire t'on lorsque l'on a chaud?
    Par invited4205556 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 23h06
  2. Effet Doppler lorsque l'on passe un feu en ville
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 18h18
  3. Que faire lorsque l'on découvre un nouveau théorème ?
    Par invite978c4546 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 18h23
  4. Lorsque que l'on reçoit un mail avec P.J. infectée
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/03/2004, 18h41
  5. Lorsque l'on vide la CORBEILLE
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/01/2004, 09h54
