Relais électromagnétique commandé par PIC
    invite068e61d4
    je rencontre un petit soucis avec un montage et j'aurais aimé une confirmation de mon interprétation.
    J'utilise un PIC16F627A pour commander un relais électromagnétique. Je connecte une PIN du PIC en direct à une extrémité de la bobine mais dès que le pic veut délivrer les 5V, la tension à la pin chute à 2,9V. Serait-ce dû au fait que la bobine = un bête fil et que donc je connecte une pin direct à la masse, court-circuit, trop de courant débité pour le PIC et il flancherait ?
    Si tel est le cas, comment commanderiez-vous le relais avec déclenchement par le pic, en utilisant un transistor commandé par le pic afin de permettre le courant de circuler ?
    Je vous remercie d'avance
    Bonne journée à tous
    invitee0ba7c35
    Re : Relais électromagnétique commandé par PIC
    Si mes souvenir son bon (j'ai vu cela pour le PIC 16 F 876), le courant délivré par les PIN du PIC est assez faible (de l'ordre de 6 mA même si dans la Doc il est marqué 20 mA).
    Or, cela dépend des relais, ce courant n'est pas assez important pour le relais.
    Donc il faut mettre une interface entre le PIC et le relais, comme par exemple un transistor pour tirer plus de courant.
    invite068e61d4
    Hello,
    merci de cette réponse rapide ! Ca collerait en effet ! J'ai un trop grande tendance à parler en tension alors qu'ici il faut une certaine quantité de COURANT pour l'électroaimant !
    Merci beaucoup d'avoir confirmer et de m'avoir aider à cerner le problème.
    invite3a1051d7
    il suffit d'intercaler un transistor cablé en commutation ou si tu souhaites câbler plusieurs relais le ULN2008 est un composant qui regroupe 7 transistors conseillé dans ce type d'application
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    ne pas oublier la diode de roue-libre (intégrée au composant dans le cas de L'ULN). http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post339919.
    invite068e61d4
    Bonjour à tous !
    merci pour toutes vos réponses rapides, je vais jeter un oeil à tout ça.
    merci bcp
  1. problème relais commandé par un UM3750
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 06h10
  2. relais commandè par opto
    Par invitec85e6c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 21h46
  3. Commande d'un relais par transistor
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h31
  4. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 08h54
  5. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 18h40
