Bonne autonomie en 9V ?
    invite6f3e0bd5
    Question Bonne autonomie en 9V ?
    Voilà j'ai actuellement une mini caméra sans fil qui s'alimente avec des piles 9V.
    Le problème c'est que cette caméra mange les piles une par une et malgré les différente marques (Duracel, Energizer...) de piles que j'utilise. J'ai essayé d'investir dans des accus 9V de forte capacité mais le problème c'est que la qualité d'image est beaucoup moins bonne qu'avec une simple pile 9V surement cause de la tension moins élevé dans les accus .
    Ce que je voudrais c'est une autonomie meilleur qu'avec une pile 9V standard tout en ayant un système portatif (pas une alimentation de 25kg). J'ai pensé à une coupleur de pile : 6xLR6 devrait faire l'affaire (1,5*6=9V). L'autonomie serait-elle meilleur ?
    MERCI !!!
    invitee5da1686
    Re : Bonne autonomie en 9V ?
    salut
    biensur que lautonomie sera meilleur avec 6 piles LR6
    a titre d'exemple jais une pile 9v rechargeable de 170 mAh
    si la camera consomme 170 mAh elle poura marcher pendant une heure a peut pret
    si maintenant tu prend un coupleur avec 6 piles rechargeables de 3200 mAh et que la camera consomme :170 mAh
    3200 / 170 = environ 18 heures ...
    donc en utilisant un coupleur 6 piles rechargeables 3200 mAh a la place dune pile 9 volts rechargeable 170 mAh tu aura une autonomie
    18 fois plus grande
    tu peut aussi essayer de voir chez un marchand de modelisme ils vendent des accu au lithium avec chargeurs d'enorme capacitée
    Bonsoir Bond70 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bond70 Voir le message
    ... J'ai essayé d'investir dans des accus 9V de forte capacité mais le problème c'est que la qualité d'image est beaucoup moins bonne qu'avec une simple pile 9V surement cause de la tension moins élevé dans les accus ...
    Je comprends mal. As-tu pu vérifier que la tension délivrée par 9V est inférieure? Pour moi, 9V c'est 9V.
    Les accus rechargeables sont spécifiés 1,2V dans un boîtier de pile 1,5V. Il n'y donc pas tromperie. J'ignore si des 9V en éléments de 1,2V sont au nombre de 6, alors que 7 ou 8 seraient plus indiqués.
    Si les 0,6V de trop étaient gênants pour un groupement de 8, une diode en direct pourrait bien les chuter, quitte à la shunter vers le fin.
    invite6f3e0bd5
    Merci pour ta réponse.
    Pour info ma caméra consomme 300mA sur un transformateur 220V -> 9V
    J'aimerais rester sur une alimentation à pile et non à accus pour les raisons que j'ai évoqué précédement concernant la perte de qualité d'image. Je ne sais pas si c'est la tension qui est moins importante par rapport à une pile standard, mais la qualité s'en ressent vraiment !
    Pouvez-vous me donner l'autonomie que j'aurais avec un coupleur de 6 piles LR6 (duracel) pour alimenter ma caméra ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Pile ou accu, tu as la même qualité !
    9V=6 piles 1,5V
    9V=7 accus de 1,2V
    invite6f3e0bd5
    Je parlais de la qualité d'image, elle est moins bonne avec des accus.
    Je vous tiens au courant avec les piles 6x1,5V
    invitee05a3fcc
    Certainement pas! mais avec 7 accus
    invitee5da1686
    salut
    ta camera ne consomme surement pas 300 mA (je pari que c'est ce quil y a marquer sur le bloc secteur )
    pour l'autonomie je tai donner un exemple plus haut ...
    tu a la marque / model de ta camera ?
    a+
    Bsr à toi,
    Et cela ne peut te satisfaire ?
    Avantages: 9 v CONSTANT
    Tu la déplaces souvent ta caméra pour devoir etre "indépendant" au point de vue alimentation ?
    MorpheusPic: ca ne fait QUE 2.7 w.
    Dernière modification par f6bes ; 23/07/2009 à 21h16.
    invitee5da1686
    oui mais quand je voi 300 mA je voi dessuite un bloc secteur 300 mA dans ma tete ^^car ils sont tres courant
    je pense quil a du simplement lire les caracteristiques du bloc secteur
    elle doit plutot consomer vert les 150 mA ...
    invite6f3e0bd5
    La consommation de la caméra m'a été donné par le vendeur de cette caméra :
    http://cgi.ebay.fr/Mini-camera-sans-...3%3A1|294%3A50
    Mais je crois qu'il m'a dit des bêtises car j'ai trouvé çà aussi :
    http://cgi.ebay.fr/Sans-Fil-Micro-Ca...3%3A1|294%3A50
    Consommation caméra : 175mA
    Sinon oui, je dois rester indépendant, ma caméra dois pouvoir se fixer n'importe où (aviion télécommandé, casque de vélo, pare choc arrière de voiture,...)
    Bjr à toi,
    Et quelle différence fais tu (il m'a dit des bétises) entre 800 mW et..................800 mW !!
    Par contre "longue portée" associé à "800 mW" cela porte à CONFUSION.
    S'agit il de la PUISSANCE consommée par le module
    ou
    la PUISSANCE HF du module (j'en doute). Tout pour "tromper" l'éventuel acheteur !
    Vive la pub !
    invite6f3e0bd5
    Euh si on pouvait rester dans le cadre de ma question.
    La puissance de 800mW n'a rien à voir avec ce que consomme la caméra, si on pouvait dès lors passer là dessus.
    La caméra consomme 175mA
    Sinon j'ai une batterie de 9,6V à 3300mAh (celle de mon avion). Qu'elle genre de diode dois-je acheter pour abaisser la tension à 9V. Je ne m'y connais pas du tout en diode. Est-ce une diode de 0,6V ou une diode de 9V que je dois prendre ?
    MERCI !
    invitee05a3fcc
    Ta caméra accepte certainement sans problème du 9,6V (il y a un truc genre 7805 dessus?)
    MERCI !
    Bsr à toi,
    C'est pas interdit de ne pas en parler!
    Suffit de ne pas FOURNIR les liens en question....et on n'en savait meme rien !
    Ta pile de 9.6v va FORCEMENT faiblir, donc c'est pas les 0.6v de PLUS qui vont etre génant surtout si comme dit Daudet il y a un régulo sur la caméra.
    invite56ada5ba
    bonsoir: je vais me faire "jeter" ;mais j'ai l'habitude! :des PILES rechargables existent: 20 recharges max..mais au moins elles font 1.5v et non 1.25v! et ont la meme capacite que les piles. perso j'ai acheter sur CONRAD pour des talky et ..super ( 10 recharge sans pb) ...biensur le chargeur est vendu separement! et les piles sont cheres mais bon!.il est delicat de mettre un transfo sur un talky
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    Tu as un lien WEB sur ces piles ou la référence Conrad?
    invite56ada5ba
  1. question autonomie
    Par invite27906c5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2009, 17h02
  2. Autonomie batterie
    Par invite03cae30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 14h50
  3. Autonomie hydroaccumulation
    Par invite8139b75f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2008, 18h15
  4. connection tres bonne, bonne, faible
    Par invite3dd2a7d4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2006, 22h37
