réalisation variateur avec temporisation de 5 secondes sur du 220V
    invite2af0afc3
    Je souhaite réaliser un systeme me permettant de faire varier la luminosité doucement (variateur) mais de façon électronique
    Condition :
    tension 220 V
    une dizaine de lampe (10 W chacune à peu près (en parallèle))
    une temporisation de 5-7 secondes (la lumière s'éteind progressivement pendant environ 7 secondes et se rallume de la même manière)
    J'avais pensé de faire une montage avec un condensateur en utilisant son temps de charge et décharge mais au finale je n'ai pas assez de courant pour allumer les lampes !!
    J'espère avoir été assez clair et si quelq'un peut m'aider !
    invitee05a3fcc
    Re : réalisation variateur avec temporisation de 5 secondes sur du 220V
    Citation Envoyé par 13alex13 Voir le message
    tension 220 V
    Impossible ! en France la tension donnée par l'EDF est de 230 V
    Utilise un variateur commandé en tension (0/10V généralement) et tu le commandes par une rampe de tension
    PS: Ce ne sont pas des lampes ECO ?
    invite2af0afc3
    Il n'y a vraiment pas d'autre moyen ? (pas de montage electrique possible ?)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il y a une époque, il existait des CI variateur de lumiére à touche sensistive (c'était la mode...) je me rappelle de la référence S576B qui doit suremment être obsolète, le LS7232 aussi.. il doit exister des composants plus récent mais je n'ai pas de référence.
    En remplacant la commande sensitive par un opto, on doit pouvoir contrôler aisément l'allumage et l'extinction progressive.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    J'ai retrouvé la datasheet du LS7232
    invite2af0afc3
    Merci je vais regarder ce composant (il faut juste que je comprennes comment il marche ..)
    Si quelqu'un a d'autre solution je suis preneur
    ibtihel
    fais un tour ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_011.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_003.html
    il te faudra des modifs pour ton utilisation.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Moi, j'attends toujours une réponse .... Si c'est des lampes ECO, c'est une autre paire de manche !
    Qristoff
    pourquoi veux tu à tout prix que ce soit des lampes ECO ? il n'a rien dit à ce sujet !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est ma boule de cristal qui grésille ..... La question de départ :
    Tu connais beaucoup de lampes à filament qui ne font que 10W
    Qristoff
    pas faux !
    on attend la suite..... mais comme souvent, on ne le reverra jamais... (il faudrait instaurer une prime de précarité, je pense )
    invitee05a3fcc
    ne soit pas pessimiste, 13alex13 a quitté FUTURA à 21H08
    invite2af0afc3
    Oui se sont des lampes eco, je ne veux pas que sa consomme de trop !!
    Mais sinon sa change quoi si c'est eco ou pas ?
    merci pour vos reponses
    invitee05a3fcc
    Dommage d'être à la réponse #13 pour te dire que ce n'est pas possible de "grader" des lampes ECO. Il faut que ce soit prévu dans l'électronique de la lampe.
    Alors que j'avais posé cette question en #2
    invite2af0afc3
    A ok, et il existe des lampes qui le fond tout seul ?
    invitee05a3fcc
    invite2af0afc3
    Okey ba merci beaucoup quand meme !!
    abracadabra75
    Et dire que nos super-technocrasses (y'a pad'fôte) interdisent les bons vieux filaments, qui nous chauffaient si bien l' hiver!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Qui ne parasitaient pas nos zapettes de T.V
    Qui ne parasitaient pas nos vieux postes de radio G.O.
    Qui ne foutaient pas en l'air le facteur de puissance
    Qui s'allumaient instantanément dans les escaliers et dans nos chiottes (on pouvait lire le journal sans attendre 3 minutes)
    Autres temps ...autres moeurs !
    invite3a1051d7
    je possed une lampe dite "economique " sans marque
    Apres plusieurs mois d'utilisation elle mets un "certain temps" avant d'atteindre sa pleine puissance , voila une gradation d'allumage economique ,bien sur le temps d'allumage n'est pas garantie
    Alain
    invite2af0afc3
    ouai mais bon moi ce n'etait pas que pour l'allumage mais aussi pour l'etteiendre sachant que je voudrai pouvoir choisir le temps de baisse de lumiere (ou de hausse)
  1. Variateur de Vitesse Ventilateur sur pied ( 220V / 50 W )
    Par invite4b26f40a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 12h06
  2. [PIC]-Réalisation Temporisation pour rétroéclairage - Timer
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 20h01
  3. variateur de vitesse ventilateur 220v
    Par invite055783b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 16h42
  4. variateur de tension 220V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 19h12
  5. faire marcher un moteur 48V= et un variateur avec 220v alter
    Par invite148260a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 20h05
