Transistors pour ampli
    invitef223be65
    Bonjour je suis nouveau sur le forum
    J’ai en ma possession une dizaine de transistors "tip 29" et je ne trouve pas de schéma d'ampli avec ces transistors donc si quelq ’un en connait un merci de répondre
    gcortex
    Re : Transistors pour ampli
    http://www.datasheetcatalog.org/data...hild/TIP29.pdf
    ils ne supportent que 1A en saturation donc l'ampli ne ferait pas plus que 1W
    invitea3c675f3
    Bonjour Roux94 et bienvenue au site,
    Le TIP29 est un 40V 1A, en d’autre mots un transistor de petite puissance.
    On peut en faire un ampli audio d’une dizaine de Watts ou une alim régulée de quelques ampères.
    Mais dans un cas comme dans l’autre, il existe des circuits intégrés qui font ça très bien (ampli audio TDA2005; 78XX, LM317) sans transistor externe.
    Malheureusement, en électronique, on ne peut que rarement trou.ver un usage à un seul composant. En général on part d’un schéma type qu’on adapte à notre besoin; partir d’un composant et vouloir bâtir autour ne mène souvent pas loin.
    Si je trouve un volant Ferrari, pas facile de construire la F1 autour!
    gcortex
    là je crois pas
    invitef223be65
    merci mais 10 ou 1 watts ?
    gcortex
    si tu te limites à 500mA, çà fait 4V dans 8 ohms
    P = 4²/(2x8) = 1W avec des radiateurs
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Ampli_audio.pdf
    invitef223be65
    merci donc je laisse tomber les tip29 et je voulai savoire avec de bd433 combien de watts je pourai avoire? et avec des 2n1701 et des154-04 ou encoreun tip 3055?
    merci d'avance!
    Bjr à toi,
    Dans ce genre de cas faut s'intéresser au "datasheet" du composant.
    Tu tapes donc dans ton moteur de recherche favori : "Datasheet tip 3055" par exemple, et t'as toutes les caractéristiques de ton composant.
    Bon W E
    gcortex
    ici tu peux voir les performances de tes transistors :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    invitef223be65
    le transistore bd433 peut faire un ampli de 36 watts si je comprend bien la datasheet ?
    Tropique
    Citation Envoyé par roux94 Voir le message
    C'est probablement un peu optimiste: les schémas d'application Philips pour ces transistors vont de 6 à 15W.
    De toute maniére, tu envisages les choses "à l'envers": comparé au prix du transfo, du radiateur, des condensateurs, celui des transistors est faible.
    Il faut voir ce que tu es prêt à investir dans ces éléments, et ensuite tu peux te décider sur la puissance de l'ampli et le calibre des transistors
    invitef223be65
    merci a tu le schema daplication ?
    et le reste radiateur condo et alime j'ai deja!
    invitef223be65
    personne ?
    gcortex
    Des schémas d'ampli, on en trouve des milliers dans les magazines d'élec
    sinon tu peux t'inspirer de mon pdf pour faire ton propre schéma
    avec aop rail to rail + transistors complémentaires ou ampli op de puissance
    sinon ya des amplis avec 2 npn ou avec des mosfets, mais là c'est plus dur
    invitef223be65
    merci mais tu na pas tout simplement un schema ou je peut utiliser des transitores "db 433" ? ou si tu c comment faire tu peut pas en faire un ? car je trouve rien dans google!
    gcortex
    avec un peu de volonté, on déplace les montages !
    un complément sur les alims, transistors etc :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
    invitef223be65
    pour quoi tu dit sa tu ne veut pas maider?
    inviteede7e2b6
    circuit archi simple , il faudra , toutefois , un complémentaire à ton TIP, ou alors monter des drivers avec un darlington complémentaire
    gcortex
    je veux bien mais avec ta participation
    invitef223be65
    "circuit archi simple" ou ?
    inviteede7e2b6
    invitef223be65
    c'est a dire ma participation?
    invitef223be65
    merci pixel mais c'est avec des tip 49 ? et que trois watts ?
    inviteede7e2b6
    un des deuxtransos de puissance peut etre remplacé par un TIP49.
    pour l'autre il te faudra le complémentaire.
    sinon il faut faire un montage quasi complémentaire en sortie , et comme dit Gcortex , tu envoies un chéque de "participation" pour un dessin "sur mesures"
    gcortex
    C'est une possibilité mais je pensais plutôt à vérifier son propre schéma
    invitef223be65
    merci mais je peut pas payer mais j'ai un ampli de megaphone (il ne marche plus) mais je c pas ce qui ne marche plus (peut-etre les transistore?) comment peut ton trouver ce ki ne marche plus? et justement il utilise des "db433" et j'en est de rechange!
    inviteede7e2b6
    en apprenant...
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    publicité gratuite !
    invitef223be65
    je veus juste savoire quesce qui a le plus de chance d'etre en panne dans cette ampli ? (vous vouler une photo de lampli?)
    inviteede7e2b6
    inutile , seuls les marabouts désenvoutent sur photo...
    nous , nous ne sommes que des électroniciens
    Tropique
    Voila les applications des BD43x:
    Mais ce ne sont pas les schémas qui manquent, et sur Futura aussi il y en a, dont certains qui sortent des sentiers battus et rebattus, et ont l'avantage de ne pas nécéssiter de réglage de courant de repos.
    Voir p.ex. à partir de ce post ci et des suivants:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post1667134
  1. Polarisation ampli 3 transistors
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 17/03/2011, 13h21
  2. Ampli à transistors
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2009, 22h22
  3. ampli à 4 transistors pour sirene
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 06h26
  4. consomation ampli à transistors
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 18h06
  5. Ampli à transistors
    Par invite9887bae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h54
