conseil choix de transfopour radio G.O.
    invite3a1051d7
    j'ai recuperé un vieux poste à transistor (ac127 oc72....)
    il fonctione encore tres bien avec des piles je souhaite remplacer les piles par un transfo .
    que me conseillez vous comme alimentationpour limiter les parasites (en particulier sur les G.O.) , une petite alimentation à decoupage ,une alimentation classique transfo ,pont de diode 78XX... ?
    Alain
    Re : conseil choix de transfopour radio G.O.
    Bjr à toi,
    Une alimenttaion classique.
    Mais les parasites de toutes sortes seront tout de meme présent SANS venir de ton alim.
    Attention à la POLARITE. De forte chance que le POSITIF soit au chassis et le NEGATIF étant le fil "actif".
    Tropique
    Surtout éviter l'alim à découpage!!!!
    Une alim classique à transfo, avec de préférence un transfo à point milieu. Dans tous les cas, mettre un condensateur de 10nF céramique directement sur chacune des 2 (4) diodes.
    invite3a1051d7
    merci pour cs infos , j'ai bien compris que les parasites externes en G.O. on ne peut pas les eviter (tube neon etc ...)cependant un condensateur sur chaque diode et un transfo point milieu est la meilleur solution (l'alimentation ctuelle se fait avec 2piles 4,5V en serie )pour eviter d'en ajouter .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Une relique! Un poste de TSF au géranium. Avec la sonorité du contreplaqué .
    Evite, pour me faire plaisir, de faire des trous dedans pour passer tes fils d'alimentation.
    inviteede7e2b6
    et le baffle en plastique mal fixé qui vibre....
    nostalgie
    invite3a1051d7
    je suis trop respectueux des" vieux truc" pour les maltraiter donc je passe delicatement par le compartiment piles .
    Alain
  1. radio-pile : choix de fréquence.
    Par invite1ff1de77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 13h14
  2. conseil choix microprocesseur
    Par inviteb4b1e971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 11h29
  3. Conseil Choix Guidage
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2009, 16h52
  4. Conseil choix PC
    Par invite90c5d9d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2008, 20h27
  5. balise radio choix de la frequence
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 15h19
