Reglage transformateur ISIS
    yopyop
    Bonjour à tous et toutes,
    pourriez vous m'indiquez, comment régler les proprietés d'un transformateur sous ISIS.
    Je précise que ce n'est pas un probleme d'anglais.
    J'ai 5 réglages :
    - primary inductance
    - secondary inductance
    - coupling factor
    - primary resistance
    - secondary resistance
    J'ai fait des essais, mais j'aimerais comprendre ce que je fait.
    Le but pour moi est de relier un Pic à un tansformateur avec point milieu.
    L'alimentation (entre 5V et 12V) sur le point milieu.
    Le pic commande des impulsions envoyer au primaire.
    Je voudrais faire ressortir au secondaire entre 5 et 100V.
    Bon voilà, je sais pas si c'est clair
    Si vous avez des indications sur le réglage du transfo, je suis preneur. Sinon c'est pas grave je bidouillerais.
    yopyop
    yopyop
    Re : Reglage transformateur ISIS
    je viens de me remettre sur le projet et je but de nouveau sur le réglage des transformateurs à deux secondaires dans Isis. Impossible de trouver la moindre info sur le net.
    Sans les réglages du transfo, j'avance pas.
    Je cherche à avoir du 9V au primaire et du 100 ou plus au secondaire.
    J'ai controlé à l'oscilo avant le transfo tout est cohérent mais les mesures au secondaire, ca devient la fete du slip.
    Je joins un schema de ce que je cherche à faire en gros.
    Luc, vous êtes mon dernier espoir.
    Si je suis pas claire c'est normal j'ai fait nuit blanche à cause de cette m.....de Désolé.
    Merci d'avance à ceux qui pourront faire un peu avancé.
  1. écrêteur isis
    Par invite4a65facb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2008, 11h45
  2. Isis
    Par invite92b148fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 11h11
  3. Isis draw
    Par invite93540e9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2007, 16h05
  4. [ISIS] Help :^/
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 00h00
  5. EEPROM et ISIS
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2004, 21h15
