Circuit de puissance analogique
    invited3dcf66c
    En sortie d'un circuit intègre j'ai un signal qui va de 0 à 5 Volts et qui débite au maximum 20mA, j'aurais besoin d'amplifier ça en 0-24v (pas de problème, je dispose de l'alimentation 24v) mais qui puisse débiter jusqu'à 2A.
    Quelqu'un connait une solution technologique qui ça bien?
    Merci d'avance et a bientôt!
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit de puissance analogique
    Un NMOS "TTL" ou "Logic"
    figure (1)
    invited3dcf66c
    c'est pas plutôt du tout ou rien le montagne que tu proposes?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Ce n'est pas précisé dans ta question .....
    invited3dcf66c
    Ah oui excuse moi, j'ai complètement zappé. Donc je précise, c'est une valeur analogique entre 0 et 5v que jaimerais transformer en une valeur proportionnelle evoluant entre 0 et 24v (hé dispose bien
    évidemment dune alimentation 24v) qui puisse débuter jusqu'à 2A, disons 3 pour être sur.
    invitee05a3fcc
    et la bande passante du systéme, depuis le DC ?
    et la fréquence max ?
    et la charge, c'est quoi?
    invited3dcf66c
    En fait c'est pour piloter des réglettes d'ambiance à LED (http://www.electrovision-lumiere.com...ces/Strip8.pdf) qu'on peut enficher en série mais l'association des LEDs se fait en parallèle. Niveau bande passante et fréquence maximum je ne sais pas exactement, mais pour éviter de donner des crises d'épilepsie aux gens qui viennent chez moi, un changement de couleur par seconde est déjà rapide.
    invitee05a3fcc
    Ton lien ne renseigne pas des masses ......
    En fait, tu cherches un générateur de courant 0/3A piloté par une tension 0/5V
    invited3dcf66c
    Non, je cherche un générateur de tension 0/24V, piloté par une tension 0/5V, et qui est capable de débiter pas mal de courant, j'ai dit 3A à la louche, en fait après réflexion plus précise, 1A semble le maximum (sachant qu'on ne peut mettre "que" 10 réglettes ensemble selon le constructeur).
    invitee05a3fcc
    voila de quoi t'inspirer
    invited3dcf66c
    Merci beaucoup.
    Je vais travailler dessus pour comprendre comment ca fonctionne, et je te tiens au jus de la suite!
    samaudio
    Piloter des Leds en tension me me semble pas une bonne idée.
    Un convertisseur tension - PWM me semble plus approprié, avec un étage de puissance pour piloter la charge comme un MOS à faible Rds ON
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    invited3dcf66c
    Effectivement j'avais pense au PWM mais cela ne crée pas une usure prématurée des LEDs?
    invitee05a3fcc
    tu sorts cette affirmation d'où ??????
    invited3dcf66c
    De nulle part je me posais juste la question, je préfère être sur.
  1. circuit de puissance
    Par invite7c21f4f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/08/2010, 13h41
  2. Energie et puissance d'un circuit RC
    Par invitec29c092d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 14h40
  3. circuit analogique programmable
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 16h49
  4. Protection circuit de puissance
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 08h48
  5. installer une sortie USB à la suite d'un circuit analogique
    Par invite32822db2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 17h29
