Contact sur consommation electrique 220V
    invite84199601
    Bonjour a tous, je recherche un kit ou montage simple qui permettrait de me donner un contact relais lors d'une consommation électrique exemple pour déclencher la mise en service automatique de la hotte lors de l'allumage de la plaque de cuisson par un système de bobinage a placer sur un des fils d'alimentation de la plaque qui enclencherais un relais et donc allumage et extinction de la hotte ! Merci
    gcortex
    Re : Contact sur consommation electrique 220V
    invite84199601
    Merci de l'info "gcortex" maintenant je connais l'appellation technique de ce type de fonction a savoir un "relais de courant" mais ce type de module doit couté "bonbon" a mon avis, c'est bizarre que personne n'a pondue un tel montage type qui pourrait avoir bon nombres d'applications pratique
    mat64
    va voir dans la section projets, tropique à fait tout un dossier la dessus récemment. Si tu te lances dans une réalisation, attention à bien comprendre ce que tu fais (c'est connecté au secteur, et bien regarder la capacité du montage en termes de courant)
  1. Inquiétude sur ma consommation electrique
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 21/03/2010, 12h00
  2. Arc electrique sur relais contact 10A
    Par invite8dbb0127 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/11/2009, 07h04
  3. consommation d'un convertisseur 24/220V
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 10h07
  4. [Blanc] aucun contact electrique sur machina a laver miele
    Par invite06bc68c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 06h01
  5. [Divers] Problème électrique sur prise 220V-32A
    Par Pascale83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 18h32
