Chargeur iPod Voiture
    invite8fe13b0e
    Bonjour je souhaite faire un chargeur pour mon iPod touch avec le 12V de ma voiture.
    J'ai cherché dans le forum et sur internet, j'ai trouver cela: http://forums.futura-sciences.com/el...rgeur-usb.html
    mais il n'y a pas de réponse.
    Donc j'ai ma tête au travail et j'ai penser que peut-etre un simple régulateur 5V ferais l'affaire. Mais avant de me lancé j'aimerais savoir s'il y à un problème quelconque car je veut évidement pas détruire mon iPod.
    Voici le shèma que j'ai fait: Lien vers rgulateur.th.jpg supprimé
    Merci d'avance.
    Bonjour Levy03 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2009 à 20h13. Motif: Supprimé le lien vers le serveur tiers
    invite8fe13b0e
    Re : Chargeur iPod Voiture
    Voici l'image en pièce jointe
    invite8fe13b0e
    personne pour m'aider ?
    invitee05a3fcc
    il faut voir la puissance dissipée. Ton ipod, il consomme combien? disons 0,5A. La tension sur l'allume cigare est de 14,6V (eh oui, le moteur tourne et l'alternateur donne cette cette tension). Donc le régulateur dissipe 5W .... il faut un bon radiateur !
    Je te signale que pour moins de 10€ , tu as un tout fait
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, ça devrai marcher.
    Tu peux mettre un 7805 à la place du LM340-5.0 si tu en as un dans le fond d'un tirroir.
    Edit : grillé par Daudet78
    invite8fe13b0e
    ha oui juste...
    Merci beaucoup, mais j'aime bien bricoler .
    Derniere question, j'ai un Traco récupéré du type :
    https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...is/361001.html
    2A ca devrais marcher sans ajouter d'autres composants ?
    En fait ce que je veut savoir c'est que ce qu'il faut avoir c'est 5V et assez de courant pour chargé l'iPod, C'est tout... ?
    Seb.26
    Citation Envoyé par Levy03 Voir le message
    OUI, du 5v et c'est tout ...
    invitee05a3fcc
    Il faut voir la tension d'entrée admissible, au moins de 12 à 15V
    invitefbe9c267
    tes modules
    c'est du 85-264 VAC input
    marchera pas avec du 12-14V bat voiture
    invite8fe13b0e
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    tes modules
    Oui, mais celui que j'ai c'est du 10V à 50V DC je l'ai pas trouver sur ce site.
    Bon merci beaucoup pour vos réponses ça m'a aider. à bientôt !
  1. Chargeur voiture sur 12V
    Par invitef895b083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 16h53
  2. Chargeur batterie voiture
    Par inviteda4220b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 21h39
  3. chargeur voiture 8.4v
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 15h57
  4. [Divers] panne de chargeur de voiture !
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h32
  5. Chargeur GSM pour voiture
    Par invitea8c88a00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2003, 00h40
