commande relais 12v avec un signal de 1v
    invite0e47141b
    Smile commande relais 12v avec un signal de 1v
    Bonjour à tous j'ai un probleme urgent à résoudre et je suis pas assez balèze pour le faire tout seul. Voila je vous explique en francais:
    je veux me mettre un temporisateur pour sonnette (comme chez les dentistes pour avoir une ouverture automatique de la porte sans me lever à chaque fois). Le problème c'est que le modul que j'ai acheté a besoin d'un contact (bouton poussoir) pour etre declenché et c'est la sonnette extérieure qui aurait du remplir cette tache or dans mon boitier interphone chez moi je ne recois pas le contact sec mais une impulsion electrique qui declenche le buzzer quand on sonne si c'était du 12V je me serais debrouillé avec un relais bidon pour "convertir" cette tension en un contact mais c'est une sorte de buzzer apparement piezzo qui fonctionne en fréquence (je crois, je maitrise plus les termes là) donc mon multimetre affiche un truc comme 1.5v mais je crois que c'est meme pas du continu.
    Voila j'ai pensé à des transistors pour utiliser ce faible signal et commander un relais 12 v standard mais mon savoir s'arrete là. Je bénis le sauveur qui me résoudra mon problème. merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Re : commande relais 12v avec un signal de 1v
    Bonjour mikou67 et bienvenue sur FUTURA
    http://www.sonelec-musique.com/elect...eveil_001.html
    invite0e47141b
    merci bcp bcp quelle rapidité!!
    mais juste un petit détail: si je veux commander un relais 12 v (et pas une del comme dans le montage que tu m'a envoyé) je rajoute quoi?
    Citation Envoyé par mikou67 Voir le message
    Bj rà toi,
    Tu enléves la led et la 470 ohms et tu mets ton relais (bobine)12 v à la place.
    Aux bornes de la bobine du relais tu mets un diode montée en inverse (n'est pas traversée par le courant).
    invite0e47141b
    Merci, j'espère que mon montage va fonctionner...A bientot
    invite0e47141b
    Bonjour à tous, désolé de vous embéter encore avec mon montage mais si je veux alimenter le circuit detecteur de sonnerie avec du 12 V et pas du 9 volts je dois faire quoi? (j'espère pouvoir un jour calculer tout seul ce genre de chose...avec un peu de travail...)
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu changes rien ........
    invite0e47141b
    il ne faut pas rajouter de résistance?
    invitee05a3fcc
    tu peux en mettre des bleus, des blanches, des rouges .... mais uniquement pour la déco.
    invite0e47141b
    merci...je n'ai d'autre choix que de te faire confiance )
    invitee05a3fcc
    Tous les composants dans ce montage fonctionnent en tout ou rien. Donc en 9 ou en 12V, cela ne fait que +30%. Donc on ne change rien.
    Tu aurais parlé de 5V ou de 24V, il fallait cogiter.
    invite0e47141b
    bonsoir Daudet78, j'ai tout fait dans les regles de l'art mais ca ne marche pas, je pense que mon signal de sonnette n'a pas assez d'amplitude je vais donc faire le "Détecteur sonnerie réveil 002", j'espère que là ca marchera, mais est-ce qu'il fonctionne aussi en 12v? et pour brancher un relais, je dois mettre un 2n2222 comme c'est marqué? merci ...
  1. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h44
  2. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 00h37
  3. commande relais 5V avec du 1.5V
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 07h04
  4. commande de relais 12V
    Par p2rib dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/06/2008, 21h38
  5. Commande du 12v 6W avec un signal en 5v?
    Par invitebbbb3096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 12h59
