besoin d'aide dans un circuit de commande électrovannes
    invite4ff12657
    Je dispose d'un petit montage (en pièce jointe) pour commander 2 électrovannes. Pour cela je dispose de 2 transfo (230/24V AC) et de 2 relais de puissance (6Vcc/100mA). Je commande ces relais à l'aide d'un module de sortie (NI 9263) de NI. Ce module permet de générer du +/- 10 V avec 1 mA ce qui est insuffisant en courant pour la bobine du transfo. Je fais donc appel à vous pour trouver une solution pour obtenir du 100mA (en rajoutant le minimum de composants).
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : besoin d'aide dans un circuit de commande électrovannes
    Bonjour adrelfet et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ton schéma ....
    Pourquoi utiliser un module analogique ?
    Ton electrovanne s'alimente en quel tension ou courant? AC ou DC
    Ton electrovanne est "tout ou rien" ou "proportionnel"
    Tu parle de relais? donc c'est du tout ou rien et N.I. sait faire
    invite4ff12657
    Bonjour DAUDET78 et merci pour ton accueil,
    Nous utilisons un module analogique car nous avons fait un programme en Labview pour commander les électrovannes (nous simulons un pic de pression identique à celle exercée dans un cylindre moteur). Nous pouvons donc changer le temps ouverture/fermeture des électrovannes à tout moment.
    Les électrovannes sont en effet du tout ou rien. Elles s'alimentent en 24 V AC.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adrelf Voir le message
    Avec une sortie TOR (tout ou rien), c'est pareil ??? là, il faut m'expliquer !
    invite4ff12657
    Citation:
    Envoyé par adrelf
    => Je ne comprends pas très bien ce que vous ne comprenez pas.
    Nous envoyons un double crénau sous Labview (commande en tension), un crénau par électrovanne. Soit l'électrovanne est ouverte ou fermée. On peut jouer sur la durée.
    Mais je n'arrive pas à commander ce relai car le courant fourni par le module de NI est trop faible (1mA) pour 100mA. Je dois faire avec le matériel qui nous est fournit et je ne sais pas comment atteindre 100mA.
    invitee05a3fcc
    Si on commande un relais avec une sortie analogique, on peut effectivement jouer (un peu et sans répétabilité) sur le temps de commutation du relais. Mais quand celui-ci commute, l'électrovanne fonctionne à sa vitesse nominal
    invite4ff12657
    Comment obtenir alors 100mA ?
    invitee05a3fcc
    Le plus simple .... une sortie TOR de ce genre . En 12 ou 24V DC, on doit pouvoir piloter un relais directement (je n'ai pas tout regardé)
    invitee05a3fcc
    On vient de voir ton schéma et ma théorie est bonne. Il n'y a aucun intérêt à piloter le relais par une sortie analogique.
    invitee05a3fcc
    Si tu restes sur la sortie analogique (parce que tu as le module) Utilise le schéma (1) http://forums.futura-sciences.com/at...einductive.jpg avec un relais en 5V, 12V ou 24V DC
    - 0V= relais OFF
    - +10V= relais ON
    PS : évite les tensions intermédiaires
    invite4ff12657
    Merci DAUDET78, mais je débute en électronique et je ne comprends pas très bien le montage 1.
    Le relai aura t il assez de courant pour commuter ?
    Est-il possible de m'expliquer le montage ?
    Merci en tout cas pour toutes les réponses et pour votre disponibilité.
    invitee05a3fcc
    Prend une sortie TOR .....
    Oui, un NMOS français moyen peut commander entre 1 et 100A .....A condition que la bobine du relais soit alimentée en tension DC !
    Si Vgs <1V le NMOS est un interrupteur ouvert
    Si Vgs =10V le NMOS présente une résistance faible entre le drain et la source (classiquement entre 0,5 et 0,02 ohm)
    Si Vgs >20V ou Vgs <-20V , le NMOS est mort
    invite4ff12657
    Parfait, j'ai bien compris. Il manque plus que la mise en pratique ; )
    Merci encore une fois DAUDET78.
  1. besoin d'aide pour le circuit de Chua
    Par inviteb5bac366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 15h43
  2. Besoin d'aide pour carte de commande d'une EOLIENNE
    Par invitec1c7e0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 20h39
  3. besoin d'aide pour circuit electrique
    Par invite8dc78a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h24
  4. projet commande électrovannes
    Par invite45f3dc50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h29
  5. besoin d'aide pour circuit simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 14h46
