Courant Constant et Condensateur...
    invited6c9bc74
    J'ai réalisé le montage donné en PJ pour générer un courant constant avec un Ampli Op. Il fonctionne très bien et génére un courant réglable de 0 à 450mA environ. Le transistor Q1 est un 2N2219A.
    Puis-je remplacer la résistance de charge par un condensateur pour le charger à courant constant sans risque pour le transistor ?
    Pas de risque de "surtension", dépassement des caractéristiques max du transistor ?
    Merci, à bientôt
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Courant Constant et Condensateur...
    non, il n'y a aucun risque. Le condensateur va se charger une fois à la mise sous tension, atteindra la tension fixée par le potentiométre et puis la charge s'arretera... c'est pourquoi faire ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    tu peux augmenter R2 pour diminuer le courant et augmenter la tension utile
    avec 450mA, tu n'auras pas le temps de voir la charge du condensateur
    invited6c9bc74
    Bonsoir et merci des réponses.
    C'était pour faire éventuellement une sorte de démarreur progressif pour moteur, pourquoi pas ? J'en suis qu'à l'idée.
    Grâce au potentiomètre je peux faire varier de 0 à 450mA le courant donc Gcortex, pas de problème je peux adapter...
    J'ai déjà essayé avant de poster sur le forum, de connecter un condensateur de 19000µF (je sais je sais c'est énorme...) et résultat le transistor est décédé...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par REMVS Voir le message
    Normal ... 12v*0,45A =5,4W pour un 2N2222
    gcortex
    c'est pour çà que j'avais dit d'augmenter R2
    variateur pour moteur :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    invited6c9bc74
    Merci des réponses...
    Daudet, c'est un 2N2219A, un peu différent d'un 2N2222...
    La puissance dissipée est plutot de 0,55W selon mes estimations :
    2N2219A
    Vce en saturation : 1V à Ic=500mA -> Pc = 0,45W environ
    Vbe en saturation : 2V à Ib=50mA -> Pb = 0,1W environ
    Donc Ptot = Pc + Pb = 0,55W < Pmax transistor = 0,8W
    Est ce exact ?
    C'est seulement une partie du démarreur, consistant à générer une rampe (charge linéaire du condo sous courant constant) facilement paramétrable.
    Ensuite je récupère cette tension pour commander la puissance mais cela est encore en pointillés...
    invitee05a3fcc
    Ton transistor (2222 ou 2219 boitier TO72 ou TO5) n'est pas en saturation mais en régime linéaire ... refait donc tes calculs !
    invited6c9bc74
    Ah oui, désolé ce "petit" point m'avait échappé...
    Je veux bien admettre que le transistor est trop faible, mais pourquoi alors lorsque je génère un courant constant de 450mA donc une résistance quelconque ( que ce soit 2,2 Ohm ou 56 Ohm) le transistor chauffe légèrement mais est bien adapté apparemment et que lorsque je remplace le résistance par un condo il fume ?
    invitee05a3fcc
    Il faut charger le condensateur et 19000µF, c'est un court circuit au début ! donc ton transistor explose. CQFD . Ne dépasse pas 50 mA de courant avec ton 2N2219 (conseil de Gcortex dans son message #3 !)
    invited6c9bc74
    Ah ok merci, de toute façon je pense utiliser un condo de valeur plus faible car 19000µ c'est énorme !
    Merci pour tout
    Au revoir et bonne nuit
  1. Source de courant constant
    Par invite16343f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 08h30
  2. Charge d'un condensateur à courant constant
    Par invitec1238ffd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 16h57
  3. Condensateur, constant/sinusoïdale
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/11/2007, 21h56
  4. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 18h43
  5. source de courant constant
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 11h49
