Question simple à propos des matrices de LEDs
    invitecaed5b29
    J'ai fait une matrice de LEDs 4x4
    J'arrive à allumer les LEDs tous ça, c'est marrant tous ça tous ça
    Le montage est similaire à celui-là :
    Mais Question !
    Comment afficher tous simplement la lettre "L" dessus ?
    indri
    Re : Question simple à propos des matrices de LEDs
    Je pense qu'il faut "balayer", allumer une led à la fois très rapidement.
    A confirmer.
    invitee05a3fcc
    - Il manque des résistances pour limiter le courant LED ......
    Comme tu sais allumer des LEDs sur une "ROW" (Tu mets du Vcc sur la ROW_2 et 4 résistances au 0V sur COL_1, COL_2, COL_3, et COL_4), tu sais faire une barre horizontale.
    Tu changes rapidement de ROW et tu mets les résistance de COL_x à 0V ou en l'air . Et tu peux donc allumer chaque LED indépendamment.
    Il faut faire ça très vite ( un cycle complet en moins de 20 mS !)
    Et comme tu ne sais pas faire, tu utilises un µC ou des compteurs et des registres. C'est du multiplexage.
    PS : Avec une matrice de 5*7, on fait à peu près toutes les lettres. 4*4, c'est un peu juste.
    invitecaed5b29
    Merci pour vos réponses
    En effet ça marche plutôt bien en alternant, hélas ça scintille beaucoup, je vais essaier d'arranger ça !
    J'utilise une carte Arduino Nano et le composant TLC 5940 NT, pas de problème au niveau résistance, le TLC s'occupe de tous ou presque
    invitecaed5b29
    problème réglé, j'ai mis à jour Arduino en version 0017
    Merci bien !
  1. A propos des leds RGB "256 couleurs"... comment les utiliser ?
    Par invite79e9d54e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2009, 16h35
  2. question à propos des volcans et des aurore boréales
    Par invite2d770255 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/10/2008, 16h38
  3. Question à propos de l'inversion de matrices avec TI-89
    Par invitef2a158f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2008, 20h13
  4. Petite question simple pour LEDs
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 09h55
  5. Ptite question sur des matrices
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2006, 14h21
