régulateur numérique PID
    invite158463b1
    bjr mes amis
    mon prof ma donné que le titre du mini projet : le régulateur numérique PID . est ce que quelqu'un peuvent me dirigé.je veux savoir les applications du régulateur et comment il marche.
    merci d'avance
    invite5d5dfac0
    Re : régulateur numérique PID
    bonjour, le principe est le même qu'en analogique, avoir une regulation Proportionelle, Integrale et Derivée.
    Le but est d'avoir un temps de reaction le plus faible possible, un faible depassement, et une erreur quasiment nulle au final.
    Pour se faire, tu peux utiliser un microcontrôleur, configurer un timer pour lancer une fonction de calcul avec une periode regulière (tout les delta t). Cette fonction calcul l'erreur à l'instant t, et ayant mémorisé l'erreur à l'instant t-delta t, tu peux calculer la derivée de l'erreur, pour finir en faisant erreur précedante+ errreur actuelle, tu as le terme integrale (le delta t intervient egalement.)
    ensuite tu additionne le tout avec les coefs le ton PID, et tu a la sortie, qui est un nombre. tu peux la ressortir en analogique par une pwm filtrée, ou alors commander dirrectement en numérique...
    Tu peux donc faire de l'asservissement position (commander un moteur...), temperature pour un système de chaufage...
    salutations
    Olivier
    Gérard
    gcortex
    invite158463b1
    merci mes amis pour les sites cé gentil
  1. Régulateur PID numérique
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 15h18
  2. PID régulateur
    Par invitea3e5f877 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 21h38
  3. PID regulateur
    Par invitea3e5f877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 17h38
  4. Régulateur PID
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 13h13
  5. régulateur PID
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 13h03
