timer coupure du secteur pendant 10s - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite7a49d0d5
    Re : timer coupure du 220volts pendant 10s
    euhhhhhhh...
    2 x 1000µF , en séries, + à +...
    donc 500µF...
    Gérard
    As-tu une idée du courant de fuite des chimiques ?
    Et quel est le courant (théorique) dans tes résistances ?
    Je doute fort que tu ai réussi à faire fonctionner un truc de ce genre.
    D'ailleurs, 500µF ou 1000µF ne change pas grand chose.
    invite7a49d0d5
    hi,
    non, mais surement baléze, car de recup...
    euhhh, trés trés peu, surtout dans la 6M ;O]
    (trés trés peu=négligeable:O])...
    et on est pas sous Spice ici ;O]
    ça a fonctionné 2 heures...
    d'ici demain je cable ça en dur,
    pour un test "longue durée"...
    et je vous tiendrais au jus dans qq jours...
    quand ça aura planté ;O]
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps:
    fonctionner...c'est déjà ça...
    il faudra aprés que je vérifie
    qu'il n'y a pas de trop grosses
    derives des frequences...dans
    le temp...
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, une question très... pratique : comment tu t'arranges pour vérifier que ça s'allume bien toutes les 30min, pendant 10s ? Tu reste sur place avec une bonne cafetière - ou une bonne bouteille de rouge ? Tu alterne la garde avec Mme a pour tâche, au beau milieu de son tricot de t'appeler lorsque la petite del s'illumine ?
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    hi,
    vede
    ;O]
    Justement, le courant de fuite est surement supérieur au courant dans la résistance.
    Ce serait très étonnant que ça marche.
    Câble toujours, on verra !
    invite7a49d0d5
    Smile Re : timer coupure du 220volts pendant 10s
    hi antoane,
    bonne question...
    et avec une led c'etait la galére...
    je l'ai mise en bas, devant de mon ecran pc...
    c'est pourquoi je vais utiliser la seconde
    moitié du 4001 pour faire un 1000Hz,
    que j'enverrais dans un buzzer...
    buzzer switchable avec la led...
    pour mon test "longue durée"...
    (et oui, car parfois,... je dors;O])
    vede
    ;O]
    invite8729d071
    Vede,
    Merci pour ton schema, mais encore 3 petites questions:
    Ou se branche le plus de la pile et ou se branche le moins?
    Que représente Vss et Vdd?
    Le système démarre t il automatiquement dès que la pile est branchée?
    Merci encore. Ce forum est super réactif et très instructif.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par bruno1948 Voir le message
    Vede,
    hi bruno,
    pas de souci,
    le 4001 est un composant avec 14 "pattes",
    le + de la pile sur la patte 14,
    le moins sur la patte 7...
    et
    VSS= moins de la pile
    VDD= plus de la pile
    et
    oui, ça "demarre" dés que c'est branché...
    vede
    ;O]
    ps: a part ça, non testé sur une longue periode...
    c'est en cours... et un petit pic ferait la même...
    un 555 je sais pas...
    invite8729d071
    Merci Vede
    Je vais abuser de la situation mais peux tu me faire le schema de l amplicateur pour alimenter mon relais 12V. Je vais de ce pas acheter les éléments si je les trouve ici.
    Merci encore.
    Gérard
    Merci Vede
    Merci encore.
    Voir post #27.
    invitef26bdcba
    Trouver ce genre de composants en Gwada???
    Il est où exactement ce vendeur de composants.
    De plus, faut te grouiller, Le LKP annonce une nouvelle mobilisation, et donc obtenir le moindre matos va encore être la grosse galère...
    Perso, je ne sais que te conseiller l'utilisation d'un matos industriel, qui te garantira un fonctionnement certain.
    La solution câblée ou à µC va te coûter la moitié du prix d'un système industriel mais avec tous les soucis que cela peu poser à un novice...
    David
    invite7a49d0d5
    hi all,
    pour info,
    mon 4001 "sonne" toujours...
    toutes les 25 à 30 mn...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps
    hier soir, j'ai changé les vieux condos,
    par des 1000µF/64V neufs...
    et donc j'ai du changer la resistance 6.2Mo en 3Mo,
    pour arriver à 30mn environ...
    vede
    ;O]
    Gérard
    ps
    vede
    ;O]
    Et que devient la formule ?
    La capacité est pourtant la même !
    On ne fait pas de tempo de 30mn avec un RC, combien de fois faut-il te le dire ?
    invite8729d071
    effectivement pas de matériel en Gwada. Pour ce qui est du matériel industriel je suis d'accord pour résoudre mon probléme immédiatement mais j'avoue ne pas avoir compris le fonctionnement de ce matériel et surtout savoir lequel commander en toute certitude.
    Relais bloqué pendant 10 secondes et passant pendant 1800 s et cela ce renouvellant à l'infini. Si DavidDB peux me donner les références exactes de ce que je dois commander je l'en remercie par avance. Cependant venant en Métropole fin septembre, je me ferais un petit stock de piéces necessaires pour pouvoir apprendre le fonctionnement des µC et autres.
    invitef26bdcba
    ps
    vede
    ;O]
    Cela reste du bricolage, à ne pas mettre en oeuvre s'il on veut un minimum respecter les bases en électronique...
    Comme dirait un pilier du forum, cela marchouille, mais cela ne fonctionne pas...
    David.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    hi,
    exactement...c'est experimental...
    pour les nouveaux condos, ils doivent avoir
    une capacité plus proche de 1000µF, que les
    trés vieux sortis d'une télé...qui doivent être
    plus proche de 500 que de 1000...
    ce qui a changé le RC...
    bon sinon, ça tourne, donc arretez de dire
    que c'est impossible...
    cablez(pas dans un simulateur), vous verrez...
    et c'est vrai, que dans mon manuel, il est
    écrit, qu'avec un 4001, ça n'est pas possible
    de créer une temporistaion supérieure à 0.5s...
    vede
    ;O]
    invitef26bdcba
    En fait, tu désires un clignoteur asymétrique (un temps ON différant du temps OFF).
    Le matos proposé, fait ce que tu veux, il y a juste deux molettes à régler(et c'est écrit dans la base de temps du module)
    La première le temps ON du relais -> régler la molette sur 10 secondes
    La deuxième le temps OFF du relais ->régler la molette sur 1800 secondes
    De plus l'alimentation de ce relais est libre de 12V à 240V tant en alternatif que continu, ce qui n'est pas à négliger et permet une très large adaptation avec le même relais sur des applications différentes...
    Je me demande si chez Blandin à Jarry, il n'est pas possible d'avoir sur commande un relais temporisé asymétrique.
    Par contre pour le prix, vaut peut-être mieux attendre d'être en métropole afin de ne pas être assommé par le prix spécial Gwada...
    Maintenant, si tu te décides à débuter dans la programmation des µC, un clignoteur asymétrique est un chouette exercice pour un débutant et tu pourrais même y prendre goût...
    David.
    invite7a49d0d5
    ps:
    tiens, ça vient de sonner...
    bientot 24h de fonctionnement...
    invite7a49d0d5
    David.
    hi,
    d'ailleurs je me posais la question, comme
    idéalement, pendant les 30mn il faudrait mettre
    le uc en "basse conso", style SLEEP avec un pic,
    quelle timer et interruption interne pourrions nous
    utiliser pour un délai de 30mn et un "réveil" du "sleep"...
    vede
    ;O]
    invitef26bdcba
    Bof, si c'est sur secteur, la différente de consommation entre le mode sleep et le mode normale doit être dérisoire vis-à vis de la consommation du relais durant 10secondes.
    D'ailleurs, ce type de clignoteur ne nécessite même pas de timer vu qu'il ne fait rien d'autre en attendant.
    Une simple incrémentation d'une série de variables fait l'affaire.
    David.
    invite7a49d0d5
    David.
    hi,
    si c'est sur secteur, c'est sur, plus de probléme...
    et on aurait eu du mal à trouver un timer/interruption
    gérant les 30mn...
    tu as compris ce qu'il te reste à faire bruno...
    un transfo...un 7805...qq condos...un pic...un transistor et un relais...
    et qq diodes...au moins une... plus si t'es parano ;O]
    bon moi j'ai tout ça sous la main,
    mais comment te l'envoyer au gwada?
    vede
    ;O]
    invite8729d071
    Merci Vede pour ta proposition concernant le materiel, mais je ne puis accepter. J'irais les acheter en Septembre à Paris, mais merci quand même.
    Je vais essayer la solution Relais si je le trouve. DavisDB tu connais bien la Gwada??!! Blandin,LKP etc..
    invite7a49d0d5
    regarde ce lien, c'est ce que tu cherches de qualité industriel :
    http://be02.rs-online.com/web/search...duct&R=0160199
    David.
    hi,
    p...., c pas donné...
    sinon bruno, je te pond le schéma et le code,
    avec/pour un 16F88 par exemple...
    d'ici ce soir...
    vede
    ;O]
    ps: mais quand c'est que mon p.... de 4001
    va arreter de sonner toutes les 30mn... ;O]
    invitef26bdcba
    C'est quoi ce que tu appèles pas donné???
    Ce matos chez le grossiste en électricité du coin, c'est 40€.
    Ton montage, mis en boîtier va coûter au bas mot 25€ sans parler le la fiabilité de l'alimentation et du fait que ce montage n'est pas réglable...
    A choisir, pour avoir la tranquillité, je prends le matos industriel même si je sais parfaitement le réaliser de mes mains.
    Bruno1948, oui je vis en Gwada(mais ne suis ni Français, ni antillais), mais je suis rentré en Europe faire une cure de civilisation pour 1 ou 2 ans et je retourne ensuite en Gwada pour une longue période.
    Désolé d'avoir des propos aussi dur vis à vis de ce pays magnifique qu'est la Guadeloupe, car je pense que la population de la Guadeloupe (y compris moi, quand j'y réside) à encore un sacré bout de chemin à faire pour protéger cette île et vivre en paix sur ce minuscule bout de terre...
    David.
    invite7a49d0d5
    hi
    ben, c'est 67 euros...en suivant ton lien...
    vede
    ;O]
    invitef26bdcba
    Vla un lien pour un relais temporisé asymétrique neuf à 10€, soit moins cher que ton montage mis en boîtier :
    http://cgi.ebay.fr/relais-temporise-...d=p3286.c0.m14
    David.
    invite7a49d0d5
    hi,
    ben juste pour dire que mon 4001 continue à sonner...
    pendant 10s., toutes les 30mn...
    j'enverrais le schéma complet (avec osc.1000Hz utilisant
    l'autre moitié du 4001) afin que vous puissiez ;O] tester
    chez vous...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    David.
    hi,
    il vient de partir... à 25 e...
    bon j'attend que mon 4001 sonne pour
    cliquer sur "Envoyer la réponse"...
    bon j'attends.... ;O]
    dringggg....02h57...
    et cette histoire de 4001 fera surement
    l'objet de mon premier post/question sur
    ce forum...s'il continue à sonner...
    je vais aussi surement ajouter un ptit pic,
    pour controler à ma place le bon fonctionnement...
    et les timings...dans le temps...
    et me dégoter d'autres 4001...parce que tout ça
    c'est vraiment trés trés bizarre ;O] ;O]...
    vede
    ;O]
  1. temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/04/2009, 10h39
  2. PIC et timer 1
    Par invite4da20f6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 15h33
  3. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 14h00
  4. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 16h18
  5. Timer
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 15h36
