Programmation Pic lvp
    invite2f0e8497
    J'ai réalisé un programmateur de pic en lvp qui ne fonctionne pas pour l'instant pourtant, j'ai testé les signaux PGM PGC PGD ... ont l'air de fonctionner par contre avec le multimètre j'ai 3.37 volts sur le VPP, en VDD j'ai 5 volts; Ma question: ne faut il pas plutôt au moins 5 volts sur le VPP pour que le pic passe en mode programmation.
    invitef86a6203
    Re : Programmation Pic lvp
    il faut 13V en mode prog.
    3.37V, il risque de se mettre en mode Run.
    invite2f0e8497
    13v !!! en mode HVP, moi je suis en LVP
    RISC
    Pour pouvoir te répondre il faudrait qu'on sache quel PIC parmi les 550 modèles tu utilises ;=) ???
    a+
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Programmation Pic lvp
    Citation Envoyé par h.thierry Voir le message
    hi,
    peut-être...
    essaye...
    ça risque rien...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re
    et dans ton logiciel de programmation (winpic?),
    et dans les fusibles de ton pic (xxFxxx)
    il te faut obligatoirement préciser : LVP=enable...
    vede
    ;O]
    invite092cb13c
    Pour le mode LVP, il faut que le bit de config LVP soit ajusté et ensuite il faut obligatoirement que PGM soit à la masse, cette pin, RB4 sur certains pics, ne pourra plus être utilisée une fois programmé en LVP. On la recupere en repassant en mode HVP.
    Gilles
    invite2f0e8497
    j'utilise un 18f4520 et le programmateur http://florent.bedoiseau.free.fr/Mic...C18/index.html
    le LVP est bien mis à enable; dans la config, je ne comprends pas pourquoi il a mis le DATA from PIC à inverted, alors qu'il devrait être à Not Inverted (voir schema)
    RISC
    Encore un programmateur à s'arracher les cheveux....avec un interface qui a disparu de tous les PC (//).
    Tu es dépendant des timings plus ou moins bien implémentés dans le logiciel PC. Plus le processeur du PC tourne vite et moins le programmateur fonctionne correctement.
    Les niveaux électriques ne respectent pas les spécifications de programmation du PIC...Tout le cocktail pour un programmateur qui marchotera.
    Au lieu de perdre ton temps, investit dans un outil qui marche à tous les coups
    a+
    invite2f0e8497
    ah au moins c'est direct.
    Merci, j'abandonne cette merde
    invite7a49d0d5
    hi,
    ben dis donc, c'est à la mode, le pickit2...
    et ça gére la programmation LVP?
    (en plus de ICD,ISP...)
    sinon, vite fait, c'est quoi les prix?
    qu'on sache tout...
    vede
    ;O]
  1. La programmation de PIC
    Par invite1a3598e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2009, 15h50
  2. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  3. programmation PIC
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 15h38
  4. 16f628 et LVP
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 06h58
  5. Pb de programmation en PIC
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/06/2004, 10h04
