Problème avec un A.O (encore)
    invite01634584
    re-Bonjour, j'ai un problème sur un montage sommateur, en fait vu je voudrais savoir si j'ai un semblant de juste dans mon raisonnement et mes calculs:
    (cliquez pour agradir)
    L' AO est considéré idéal
    1) exprimer V+ en fonction de Ve et Ve'
    donc je fais Millman, ce qui me donne :
    V+ = [(Ve+Ve')/Ro]/(2/Ro + 1/R) = (Ve + Ve')/(2 + Ro/R)
    2) exprimer V- en fonction de R, Ro et Vs.
    j'utilise un diviseur de tension:
    V- = Vs( R/(Ro+R))
    3) trouver R tel que Vs= Ve + Ve'
    comme l'ampli op est en rétroaction négative, V+=V-
    (après les calculs) => R=Ro
    voilà, en vous remerciant d'avance de votre patience.
    invite01634584
    Re : Problème avec un A.O (encore)
    EDIT : erreur d'étourderie voilà mon autoc-orrection.
    V+ = [(Ve+Ve')/Ro]/(3/Ro) = (Ve + Ve')/3
    V- = Vs( R/(Ro+R))
    (après les calculs) => R=Ro/2
    invite01634584
    pouvez-vous me dire si ces calculs sont justes ?
    invitea5ad96aa
    Thumbs up Re : Problème avec un A.O (encore)
    si l'AOP est considéré idéal
    1) au point V+ on a la tension d'apres le theoreme de millman qui peut s'écrire comme suit :
    V+=(Ve/Ro+Ve'/Ro+0/Ro)/(3/Ro)=(Ve + Ve')/3
    2) le courant I- etant nul (AOP ideal) on a
    V-=VS.Ro/(Ro+R).
    3) on a donc V+=V-
    d'ou (Ve + Ve')/3=VS.Ro/(Ro+R)
    donc (Ve + Ve')=3*VS*Ro/(Ro+R)
    donc 2Ro=R
    voilous
    si probleme ou doute je peux donner un coups de spice pour faire preuve
    invite01634584
    ok, merci je viens de voir que je m'étais trompé dans le diviseur de tension.
    mais j'ai fait cette erreur à cause d'un résultat du cours et deuis j'ai le doute le voici :
    je ne vois pas la différence entre les deux circuits au niveau du calcul de V- mais le résultat est bien différent !
    merci pour votre aide
    invitea5ad96aa
    je crois que l'erreur vien de la le diviseur de tension n'est po bon c'es la resistance aux bornes de la tension qui est au numerateur.
    pour verifier un coup de loi des mailles et des noeuds permet de verifier
    invite01634584
    Citation Envoyé par tazzz28
    donc il y aune erreur sur le poly du cour ?
    car ouai j'ai redémontrer ta formule et je suis d'accord (elle est également dans un de mes bouquins de physique) donc les poly est érroné?
    invitea5ad96aa
    oui le poly est erroné
  1. encore un problème avec la relativité !!(urgent)
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 17h49
  2. probleme avec delsim dialer et d'autre encore
    Par invitefaf28495 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/06/2007, 15h32
  3. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 15h55
  4. problème avec la lumière ( encore un ! )
    Par inviteca0aee8d dans le forum Archives
    Dernier message: 01/03/2006, 22h50
  5. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h59
