Regulateur tension et condo de decouplage
    invite42fe2d4f
    je souhaite réaliser un appareil portatif alimenté par batterie.
    La tension de la batteri est de 7.4V, une partie de mn montage devant etre alimentée en 5V et l'autre en 3.3V.
    Pour faire les test, j'ai remplacé la batterie par une alim stabilisée.
    Après avoir consultéquelques schéma (Electronqiue Pratique,...), j'ai placer un condensateur entre l'alim et la masse avant mon régulateur 5V ( LP2950 ACZ-5.0).
    Le problème, c'est que mon regulateur introduit du bruit et ne sort pas un "joli" 5V
    J'ai mis un condensateur entre la sortie et la masse pour filtrer un peu le signal mais je ne sais pas trop comment choisir les valeurs des condensateurs pour optimiser et avori un signal propre.
    Est ce qu'il y a des régulateurs qui introduisent plus ou moins de bruit ?
    Comment choisir la valeur des condensateurs pour obtenir un signal propre ?
    Merci d'avance,
    Antoine
    invite41321569
    Re : Regulateur tension et condo de decouplage
    tu devrais regardé sur le datasheet de ton régulateur,il y a ce type de
    montage et la valeur des condensateur a utilisé.
    mais de tete :
    le premier entre l"entré IN & la masse C1= 0,33uF
    le second entre la sortie OUT & la masse C2= 0,1uF
  1. Pile et condo devant Régulateur
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 19h34
  2. condo de decouplage
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 17h13
  3. stockage de tension dans un condo
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 20h18
  4. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  5. condo d'1 régulateur
    Par inviteaaaccd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2004, 11h57
