Explication de circuit, leds alternantes
    invite45bf7ad1
    Voici le schéma d'un simple circuit Velleman, j'aimerais savoir comment il fonctionne.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Explication de circuit, leds alternantes
    en déssinant le schéma de façon un peu plus conventionel, on trouve le schéma d'un multivibrateur astable !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jack
    Jack
    Trop rapide ce Qristoff
    invite45bf7ad1
    OK, Merci à vous.
    Si je comprends bien les condensateurs ne se déchargent pas, ils changent de polarité non ?
    Qristoff
    non, ils se chargent et se déchargent toujours dans le même sens mais ils produisent des différences de tensions base/émetteurs qui font changer l'état des transistors par alternance. C'est tout !
    invite45bf7ad1
    Dans l'explication il n'est jamais mention de la décharge d'un des condensateur.
    Ils se déchargent à travers quoi ?
    Jack
    Il suffit de suivre la petite animation. On y voit très bien que le courant s'inverse ainsi que les circuits de charge et de décharge.
    invite45bf7ad1
    Dans cette animation le condensateur est traversé alternativement par deux courants (celui représenté en rose qui le charge très répidement et celui représenté en rouge qui passe par une forte résistance)
    Pour qu'un condensateur se décharge à proprement parler, il faudrait que le circuit dans lequel se produit la décharge soit fermé (que le condensateur agisse en quelque sorte comme un générateur), non ?
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Explication de circuit, leds alternantes
    Citation Envoyé par Gregwar Voir le message
    hi,
    les condos sont alternativement chargés (via U au travers de R),
    et déchargés...dans les leds...et leurs R...
    et ces condos commandent les transistors...
    qui "ouvrent" et "ferment" alternativement
    le circuit (charge/decharge) de chaque condo...
    vede
    ;O]
  1. Circuit Lampe à Leds HS
    Par invite76b63cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 10h04
  2. explication circuit débutant
    Par invite3cd6f8ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/05/2008, 19h53
  3. Explication circuit electrique
    Par invite815d8c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 18h40
  4. Feu à Leds : Circuit correct ?
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/02/2007, 23h42
  5. explication circuit à filtre actif
    Par invite549ce24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 13h15
