compensation ampli op
    invite219d4326
    Je souhaiterais connaitre la raison de la présence (ou non) de compensation dans les ampli op et notamment pourquoi la présence d'un tel dispositif est nécessaire pour un simple ampli suiveur ?
    dd'un point de vue théorique, comment peut-on démontrer que cette compensation est nécessaire dans un tel cas ?
    a bientôt et merci à celle ou celui qui prendra le temps de répondre
    invitea3c675f3
    Re : compensation ampli op
    La plupart des composants actifs se comportent comme des passe-bas. Un AOP auquel on demande un gain de 1000V/V, aura par exemple une bande passante de 0 à 3kHz (voir : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl071a.pdf figure 12); si on lui demande juste 100V/V de gain, il coupera à 30kHz; avec 1V/V de gain, comme un suiveur ou un inverseur, la bande passe à 3MHz, tout ce qu’il faut pour avoir un joli oscillateur.
    Pour un montage qui demande beaucoup de gain en tension, la fréquence naturelle de coupure du passe-bas réduit les risques de départ en oscillation; le fabricant qui ne sait pas si son AOP va servir avec un gain de 100 en tension ou de 1/30, s’organise à l’interne pour éviter ce risque.
    La capa de 18pF (page 5) entre base et collecteur du darlington est la compensation interne de cet AOP.
  1. [Biologie Cellulaire] Cytometrie et compensation!!
    Par invitea197bcca dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/07/2009, 18h33
  2. Compensation mesure pH
    Par invite7b66e893 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2006, 16h02
  3. Compensation de l'erreur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 13h11
  4. compensation de température
    Par invite9087fba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 14h03
