Montage pour sens triphasé
    invite9c41f6a5
    Dans le cadre de mon travail, j'ai régulièrement à intervenir sur des installations triphasées (400 V). Le neutre n'est pas distribué aux moteurs mais est dispo dans l'armoire. Ce n'est pas moi qui câble, mais c'est moi qui met en service. Régulièrement, il arrive que des phases soit inversées, et certains moteurs/pompes n'apprécient pas du tout. Lorsqu'un moteur tourne à l'envers et qu'il est à coté de moi, pas de problème. Mais lorsqu'il est assez loin, il arrive qu'il "crame" avant que j'ai le temps de faire l'aller retour entre lui et le local technique. Surtout que sur certains chantiers, c'est un peu le b*rd*l ...
    Donc depuis quelques temps, je me pose la question de me construire un petit appareil me permettant de connaitre le sens des phases. Cela est-il possible ? Si oui comment ?
    Typiquement, j'aimerais que cet appareil soit assez petit, qu'il puisse être alimenter directement en 230 V et que le sens soit indiqué par deux led (ou une bicolore) : vert = correct, rouge = mauvais sens. Contrainte supplémentaire : pas cher
    Si quelqu'un a une piste, un schéma, ...
    Merci de votre aide
    Tad
    PS : la rédaction d'un message sous Opéra est impossible (j'ai un écran de connexion, alors que je suis déjà connecté - Sous IE, il arrive que l'acran de connexion apparaisse au moment ou je clique sur "creer la discussion". Est-ce normal ???
    Pierrre
    Re : Montage pour sens triphasé
    je me demande si ça vaut le coup de le faire soi meme...
    par exemple:
    http://www.conrad.fr/webapps/testeur_triphase_16a.html
    et il y a encore moins cher!
    invite9c41f6a5
    Merci Pierre de cette réponse. Effectivement, je n'avais pas pensé à aller voir conrad (les produits proposés sur les catralogues pro sont à des prix exhorbitants). Par contre, je prendrais plutot celui-là :Testeur Volcraft
    Sinon, j'avais trouvé ça, mais ça ne me convenait qu'à moitié : indic. ordre phases
    invite0324077b
    un detecteur de sens de triphasé peut etre tres simple
    j'en ai fait avec un transistor une resistance et un condensateur , ou guere plus : ca colait un petit relais uniquement dans un sens de rotation : ce relais commandait les contacteur marche avant ou marche arriere pour qu'une pompe tourne dans le bon sens quel que soit la prise
    principe le petit relais est au collecteur d'un transistor alimenté par une phase
    la resistance et le condensateur envoie du courant venant d'une autre phase dephasé comme il faut a la base du transistor : si le triphasé est dans le bon sens ca colle , si le triphasé est dans le mauvais sens le courant de base n'arrive pas au bon moment est ca ne colle pas
    en expliquant cela le souvenir me revient un peut mieux
    c'est plutot un condensateur sur une phase qui envoie un courant dans un petit relais basse tension , un transistor peut court circuiter cette arrivé de courant , la base de ce transistor est alimenté par une autre phase et suivant le sens du tri ca colle ou pas le relais
    il existe dans le commerce des boitier qui controlent non seulement le sens du triphasé , mais aussi le bon equilibrage des phase , la presence du neutre , la tension trop faible ou trop forte ...
    inviteab7b8e8f
    Woah , je sors il y a 2 ans en BEP du métier de l'electrotechinque et justement je me rapelle encore de cette appareil .
    C'est un controleur de phase , ensuite a l'intérieur tu peus faire se que tu veus avec tes leds .
    Par contre je trouve sa con , pourquoi tu met pas un sectionneur juste a coté de la machine afin de pouvoir le couper avec qu'il crame .
    Aussi , si t'es le seul technicien le mieux serait que tu controles tout a distance (arret , marche des moteurs ).
    gcortex
    ibtihel
    Citation Envoyé par TAD Voir le message
    Là il ya un autre pb ....
    Alors,ces pauvres moteurs n'ont pas de protection avec relais thermique ??!!!
    Pour chatelot16 : et si tu traduisé çà par un ptit schéma ....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteab7b8e8f
    Tu sais les relais thermiques prend longtemps avant de déclencher , n'oublion pas que c'est des bilame qui chauffe pour se déformer et ouvrir le contact 95-96 dans le circuit de commande afin de couper le contact qui met en marche le moteur .
    Pour cela le plus rapide serait juste de mettre un sectionneur en amont du moteur ^^ .
    ibtihel
    Citation Envoyé par Slk974 Voir le message
    longtemps ?? combient ??
    donc d'aprés toi ,il les ont inventer pour rien ..
    un sectionneur (avec des fus) est prévu pour les CC,.... (à ce stade là le moteur est HS) ,donc il faut des relais th .
    inviteab7b8e8f
    Le temps de chauffer les bilames qui prend longtemps si le moteur tourne avec une intensité un peu plus que la normal .
    Je parlais d'un sectionneur sans fusible , afin d'arreter le passage du courant !
    Aussi je sais de quoi je parle , a la clinique j'entretien toute les CTA (Centrale de Traiment d'Air) et tous les groupes d'eau glacée pendant mon stage .
    Je sais se que c'est lorsqu'une pompe tourne a l'envers , le relais déclenche généralement 1 heures plus tard (sachant que In = Ir ) pendant se temps le moteur a le temps de bruler c'est pour ca que dés qu'on passe a coté on entend quelque chose de pas normal on le coupe avec le sectionneur (sans fusible) se trouvant prés de lui pour intervenir dessus aprés .
    gcortex
    c'est vrai que rotor bloqué, çà peut mettre 30s à réagir
  1. sens de montage tubage rigide inox
    Par invitef71f5e22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 21h28
  2. montage sens de rotation des phases
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/04/2009, 12h28
  3. Puissance Total ( montage etoile , triphasé )
    Par invite3e77e922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 17h51
  4. Triphasé , montage triangle et étoile
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2008, 20h42
  5. montage triphasé
    Par invitee131434b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 09h50
