fiabilité d'invertion de sens
    invite3a1051d7
    je sais inverser le sens d'un moteur (moteur 12V CC 12W avec arret de quelques secondes entre inversions de sens avec des relais (commandé par un pic ,cependant je dois réaliser ce projet pour une exposition (train miniature ) et cette inversion doit se faire toutes les minutes pendant 4 jours (sauf la nuit !).
    je souhaiterai savoir comment rendre le système fiable à 99,9% ?
    y a t il une autre solution que les relais dont je doute de la fiabilité?
    Alain
    invite9b7c7ff9
    Re : fiabilité d'invertion de sens
    Pont en H?
    J'ai testé sur un moteur pas à pas mais ça marche aussi bien sur un moteur standard.
    Pierrre
    les relais courants grand public sont donnes pour au moins 10puissance 6 cycles...
    la on est a 5760 cycles (en comptant 24h/24...)
    donc si le relais est bien calibre, no probleme pour 4 jours et meme beaucoup plus !
    invite3a1051d7
    merci pour ces infos
    Alain
  1. Fiabilité de Vista
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2009, 15h52
  2. Fiabilité LM317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/04/2008, 14h45
  3. Fiabilité de mesure de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 10h58
  4. Calcul de Fiabilité
    Par invite6a65798b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2006, 16h19
  5. Fiabilite
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 20h24
