Condensateur mylar
Condensateur mylar
    inviteb829a76f
    Condensateur mylar
    Puis-je remplacer un condensateur Mylar de 0.1uF 100V 5% (que je ne trouve pas) par un condensateur Polyester Métallisé MKS 100nF 63V 10%? Ce condensateur se trouve entre les bases des 2 transistors de puissance sur un ampli (NAD 701 - les 2 transistors sont 2N3055 et MJ2955).
    Merci.
    ibtihel
    Re : Condensateur mylar
    pas possible .
    car descendre en tension de service pour un ce condo est un suicide rapide pour lui .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb829a76f
    D'accord, merci.
    Est-ce qu' un condensateur Diélectrique : Polyester (Polytéréphtalate d'éthylène) de 100 nF 100 V avec une tolérance de 10% (au lieu de 5% demandé) peut faire l'affaire?
    Ou bien un Condensateur Polypropylène MKP2 100 nF 100 V (pas de tolérance et en plus ça n'a pas l'air d'être dispo...)?
    Je ne pensais que c'était aussi compliqué de trouver des condos...
    ibtihel
    Citation Envoyé par Saudade Voir le message
    OK,pas de grand écart en %.
    Merci.
    Si le bouzin est un push pull complémentaire classique (sortie sur émetteur) alors pas de pb il n'y a que moins de 2volt entre les bases.
    inviteb829a76f
    Merci.
    C'est sympa "bouzin". Je crois bien que c'est du classique push-pull. Il y a également une résistance de 180ohms en parallèle avec ce condensateur. Effectivement la sortie est sur l'emetteur du PNP MJ2955 et l'emetteur du NPN 2N3055.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. Mylar + aluminium = Problème soluble?
    Par Rascalito dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2007, 21h11
  4. soudure sur mylar
    Par invite06c35f4d dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2006, 06h44
  5. mylar
    Par yoda1234 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2004, 21h28
