Probleme commande IRF530 N - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Probleme commande IRF530 N
    A quoi crois tu que sert la résistance de shunt de 0.01 ohms ? à faire jolie ?
    C'est à partir de la mesure de courant dans cette résistance que tu vas réguler ou limiter le courant ! mais il manque tout le circuit de retour vers le contrôleur PWM....
    Si on branche pas ...on aura pas
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8757150d
    en faite dans le cas présent c'est la puissance qui me pose soucis, le pwm est géré par un pic, la tension Rshunt est filtré par un passe bas 1000Hz butterworth est amplifier et rentré (AN0) dans un pic.
    Mon gros soucis est niveau puissance.
    invite8757150d
    les diodes de bootstrap, des 4148 sont suffisante ou il faut mettre plus gros niveau courant ?
    Les diodes de protections MOS sont elles suffisantes ou faut il en mettre (si oui avez vous une référence en tête ?)
    Merci.
    invite8757150d
    up les gars
  1. Problème commande mosfets
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 13h45
  2. Problème de commande de vérins
    Par inviteb6eb8da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 18h58
  3. Problème de commande Relais
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 15/11/2007, 09h16
  4. Problème de Commande
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2007, 18h50
  5. probleme commande c
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 18h00
