transfo à point milieu
    yopyop
    j''essaye de réaliser un electrostimulteur musculaire. Pic, transfo, quelques composants. Rien d'extra-ordinaire.
    Dans tout les schema que j'ai trouvé (Elektor, Electronique loisir, Internet). Il est fait usage d'un transfo à point milieu.
    Sauf que trouver un transfo à point milieu c'est pas facile et c'est cher.
    Je pensais utiliser un transfo classique. Mais je sais pas lequel choisir en terme de spécification. Les articles sont assez vague sur les spécifications des transfos.
    Voilà si vous avez des conseils ou des idées, je suis preneur.
    PS : Je sais pour avoir lu d'innombrable post, que l'on va me prévenir sur les risques. C'est gentil, mais inutile. C'est juste une réalisation pour apprendre. Je l'essaierais sur quelqu'un que j'aime pas.
    ibtihel
    Re : transfo à point milieu
    ton schéma ??
    tu peux coupler 2 transfo classique pour créer un à pt milieu.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteede7e2b6
    pour quelle tension ? quel schéma d'alim ?
    beaucoup de transfos d'alim sont fournis avec deux secondaire, donc faire un point milieu est élémentaire.
    yopyop
    Selon la résistance de l’épiderme, la tension de crête atteint entre 35 et 45 V, pouvant même aller, hors-charge, jusqu’à 50 V
    J'ai mis le schema en pièces jointes. (Voir TR1).
    Coupler 2 transfo en reliant les points, evident mais j'y avais pas du tout pensé. Merci. Du coup, tout devient plus simple.
    Merci pour vos réponses.
    ibtihel
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yopyop Voir le message
    Pour info, ce genre de matériel doit suivre les mêmes règles que le matériel médical ..... sous peine de risquer de se transformer en chaise électrique !
    C'est pourquoi (et vue le peu de consommation électrique) les appareils du commerce sont sur piles ou accumulateurs.
    yopyop
    merci beaucoup pour le lien et les conseils
    ce n'est pas le transfo d'alim mais celui d'un convertisseur DC AC il faut donc impérativement un transfo à point milieu ou ayant deux secondaire.
    C'est trés courant chez les fournisseurs usuels.
  1. creer point milieu sur transfo
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/07/2012, 13h44
  2. transfo planar pour onduleur à point milieu capacitif
    Par invite134767e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 14h36
  3. Point milieu.
    Par inviteb0547c5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2009, 12h20
  4. Point milieu.
    Par inviteb0547c5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2009, 11h26
  5. Transfo point milieu ?
    Par invitefb4c835f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 13h38
